[Blanc] Gazinière Teba - réglage ralenti, flamme bleu et jaune
    invite54f6a7f1
    Je cherche à modifier le ralenti d'une gazinière (marque Teba assez exotique -> aucune information sur le web...)
    En effet, suite au passage en gaz butane (commande et changement d'injecteurs), le gaz n'est pas tout bleu mais bleu et jaune. Ca brûle le fond de casseroles et ne sent pas très bon.
    J'ai lu deux messages sur le forum l'expliquant, dont :
    http://forums.futura-sciences.com/de...oe-martin.html
    Mais je ne sais pas du tout à quoi correspondent les termes manettes ou vis dans le cas présent
    Est-ce qu'il s'agit des manettes que l'on tourne pour régler l'arrivée de gaz ou autre chose (en façade de la gazinière) ?
    Ou est-ce que l'on trouve ces petites vis directement dans le réceptacle avec l'injecteur.
    Merci d'avance pour votre aide !
    invite54f6a7f1
    Re : Gazinière Teba - réglage ralenti, flamme bleu et jaune
    J'ai finalement trouvé le réglage de l'arrivée d'air.
    Mais il ne résout malheureusement pas le problème.
    Avec les nouveaux gicleurs et malgré le réglage d'arrivée d'air, il reste un souci.
    Est-ce que quelqu'un saurait m'aider ?
    Est-ce que le détendeur peut être en cause ?
    Merci d'avance... je suis bien embêté !
  1. [Blanc] flamme jaune sur une gaziniere
    Par inviteadae6663 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/10/2008, 18h37
  2. [Blanc] Problème de combustion (flamme jaune) sur le four d'une gazinière[résolu]
    Par invite4ae998b9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/07/2008, 14h18
  3. [Divers] réglage ralenti gazinière bompani
    Par invite21ea0e81 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/11/2007, 13h34
  4. [Blanc] gazinière teba en panne
    Par invite657eafdf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/09/2007, 15h26
  5. [Blanc] recherche bruleur pour gazinière Teba
    Par invitef39d49d6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/04/2007, 16h35
