[Biochimie] fonctionnement des enzymes
    inviteb1549227
    Bonjour a tous,
    j'aimerais savoir comment fait une enzyme pour casser une liaison, n'importe laquelle, comment fait-elle pour séparer les orbitales qui forment la liaison covalente ?
    invite6e2d29e0
    Re : fonctionnement des enzymes
    Dans cette question il y a deux aspects; l'aspect spatial et l'aspect chimique. D'un point de vue spatial, les enzymes sont des protéines qui ont une structure particulière qui va permettre au composé que l'on nomme Substrat de s'ajuster dans la protéine formant le complexe "Enzyme-Substrat", imaginez que l'enzyme ait un creux en forme de triangle et que le substrat ait justement une forme de triangle (comme les jeux pour bébés). Une fois en position, l'enzyme va catalyser la réaction par une chaîne de réactions chimiques (qui dépendent de quelle enzyme il s'agit) et donne ce qu'on appelle le ou les produit(s) de la réaction. La réaction effectuée, (par exemple le triangle est coupé en deux losanges), l'enzyme et le produit ne sont plus de forme complémentaire et se séparent.
    E+S<->ES->E+P
    L'enzyme à nouveau libérée va réagir avec une autre molécule de substrat.
    Comble du raffinement, souvent pour les hydrolases, s'il y a trop de produit P dans le milieu, il va s'attacher à l'enzyme et changer sa forme spatiale (Inhibition). Le Substrat ne peut plus former de complexe ES ni réagir ! Cela permet donc une régulation du produit P dans le milieu.
    inviteb1549227
    Ok merci Jeanne, mais tu as dit que l'enzyme et le produit se séparent parce qu'ils ne sont plus de forme complémentaire, comment le produit peut alors, dans certains casse refixer sur l'enzyme?
    invite6e2d29e0
    Le produit, lorsqu'il est en excès, se fixe à un autre endroit de l'enzyme. Ce faisant, l'enzyme va changer de forme, le site sur lequel le substrat devrait se fixer n'est plus accessible. (dans ma métaphore, le triangle en creux qui est souple devient un triangle déformé dans lequel on ne peut plus placer de triangle à cause du losange qui est venu se placer sur un autre endroit de l'enzyme).
    inviteb1549227
    merci beaucoup
  1. [Exercice] Synthèse des enzymes
    Par invitefe70c413 dans le forum Biologie
    Dernier message: 02/11/2009, 18h46
  2. [Biochimie] pH Optimum des enzymes
    Par invite39dcadc1 dans le forum Biologie
    Dernier message: 27/12/2008, 11h52
  3. [Biologie Moléculaire] Fonctionnement des enzymes
    Par invite4c898056 dans le forum Biologie
    Réponses: 18
    Dernier message: 14/10/2008, 23h57
  4. [Biologie Moléculaire] électrophorèse des enzymes
    Par invitebaeb76be dans le forum Biologie
    Dernier message: 30/01/2008, 22h01
  5. Précipitation des enzymes
    Par invitea54e275f dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/01/2008, 11h12
