[Biotechnologie] verification de la performance des micropipettes
    invitefa0ab781
    Bonjour à tous ,
    je voudrais savoir comment vous verifiez le bon fonctionnement des micropipettes?
    Merci infiniment
    Edelweiss68
    Re : verification de la performance des micropipettes
    Contrôle de l'étanchéité ? Du volume ?
    Que préconise le fournisseur ?
    H u m a n i t y
    invitefa0ab781
    Citation Envoyé par Edelweiss68 Voir le message
    comment ça se passe pour le volume ,s'il vous plait j'ai besoin du détaille du détaille
    Merci infiniment
    Edelweiss68
    Il y a plusieurs protocoles. Le fournisseur ne précise rien ? Sinon dans le principe vous pouvez prélever plusieurs volumes d'eau et peser la masse de ces derniers. En connaissant la masse volumique de l'eau vous trouverez le volume vrai et pourrez comparer celui-ci au volume supposé indiqué par la micropipette.
    H u m a n i t y
    invite853321bf
    Sinon on peut faire de la photométrie. Avec une solution calibrée contenant tant de solution colorée, on pipette un volume donné et on le place dans un spectrophotomètre à plaque (qui lit donc par le haut). On peut donc calculer le trajet optique qu'on compare avec des pipettes calibrées à volume unique.
    Après, il faut aussi que l'opérateur soit qualifié en contrôle métrologique, car la façon de pipeter a vraiment une incidence sur les résultats et l'acceptation ou non de la pipette.
    A noter qu'il faut aussi prendre en compte la température de la pièce et du volume (dilatation) ainsi que dans le cas de la gravimétrie de la pression barométrique. Et que les résultats sont normalement répétés 10 fois sur au moins 3 volumes (max, min, volume intermédiaire) permettant ainsi aussi de connaitre la répétabilité de la pipette.
    Les seuils d'acceptation sont soit ceux définis par le fabricant soit ceux que vous vous imposez dans votre système qualité.
    Flyingbike
    Responsable des forums
    on peut vérifier soi meme l'étanchéité en prélevant un volume et en vérifiant qu'il ne s'écoule pas. Pour la précision, on peut avoir une idée APPROXIMATIVE en pesant plusieurs fois plusieurs volumes différents d'eau sur une balance de précision (exemple 100% du volume et 10% du volume).
    En revanche, pour une vraie vérification et/ou calibration, il faut s'adresser a un spécialiste (en effet, eau distillée, température contrôlée, humidité relative, pression atmosphérique, balance précise a 0,000001g, etc...)
    invitefa0ab781
    Merci à tous
  1. performance des firewall
    Par yves25 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 15/10/2009, 21h29
  2. Performance des ballons BI-ENERGIE pour l'ECS ?
    Par invite8121a812 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/04/2009, 17h46
  3. performance des isolants exterieurs
    Par invite325cd7f1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/06/2008, 12h36
  4. Performance des webcams
    Par invite87912a33 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 31/05/2006, 20h01
