Communication entre REL et REG?
    invite0a50ed55
    Les citernes du réticulum endoplasmique lisse peuvent elles en communication direct avec les citernes du réticulum endoplasmique rugueux?
    invite85f9c51c
    Re : Communication entre REL et REG?
    oui, il n'y a pas de coupure entre RER et REL. C'est le même ensemble. Seulement à certains endroits on trouve des ribophorines, qui permettent "l'attachement" de ribosomes, ce qui donne le RER. Il y a ce que l'on appelle une continuité anatomique
    invite0a50ed55
    Ok merci =)
    J'ai un sujet d'annale ou cette question a été posée, et dans la correction c'est écrit FAUX!
    invite85f9c51c
    Arf c'est une correction officielle ?? Ou c'est celle d'une prépa. Paske si t'es en p1 le plus important c'est pas ce qui est juste mais ce que dit le prof (et parfois c'est différent). Dans l'idéal faudrait que tu demandes à celui qui a fait la correction
    invite0a50ed55
    Non, c'est une prépa, et ils ont fait beaucoup de fautes par ailleurs, du coup je me méfie vachement. Le truc, c'est que dans mon cours, je ne vois pas ou c'est écrit. Par contre on a un schéma ou il a y une double flèche entre les RE, une flèche entre le REG et le golgi puis différentes flèches qui partent du Golgi pour montrer lysosomes, graines de sécrétions et vésicules de transports (je suis claire?). Donc bon, pour moi, ce schéma montre bien une communication entre les RE.
    invite85f9c51c
    Dans ma fac quand j'étais en P1 c'était un piège classique du prof. Il y a bien une continuité entre les deux, ils ne sont pas distincts. Ils ont les mêmes tubules, c'est juste que la composition change un peu. C'est comme si tu disais qu'il n'y avait pas de continuité entre ton bras et ta main sous prétexte que sur ta main il y a des doigts ^^
    Loupsio
    Sans connaitre vraiment la réponse je dirais Oui, comme tubuline puisque le RE est une continuitée de la membrane du noyau,
    c'est donc une seule double membrane qui fait office de REG et de REL donc si ce n'est qu'une seule structure, il peut y avoir communication normalement
    invite0a50ed55
    En fait, je viens de m’apercevoir que je n'avais pas compris "communication" dans le sens de juxtaposition! :/ Il faut dire que je venais de relire le chapitre
    communication cellulaire. Et j'avais donc compris "communication" comme par exemple la communication entre le golgi et le REG qui permet le passage des protéines au golgi.
    invite3277c785
    On peut donc dire que le REL et le REG font partie du même compartiment cellulaire?
    invite85f9c51c
    Ils SONT le compartiment cellulaire
  1. Communication entre PIC18 et PC
    Par invite55548c6f dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 05/01/2012, 14h23
  2. communication entre 2 pics
    Par invite1382cb9f dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/04/2010, 00h28
  3. difference entre ANOVA et REG?
    Par invited00b0ab3 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/07/2009, 19h08
  4. Communication entre machines
    Par invite37241e61 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/06/2009, 16h49
  5. communication entre pic et pc
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/02/2008, 13h38
