[Biochimie] calcul activité enzymatique
    inviteb2d8b181
    Bonjjour, je passe des partiels prochainement et je voulais savoir si mes exerces étaient correcte j'ai trouvé un annale que j'ai essayer de faire
    vous trouver le sujet ci joint
    On souhaite purifier une enzyme a partir d'un extrait cellulaire sur une colonne de DEAE fractogel
    l'élution est réalisée avec un gradient de NacL de 0 à 0,15. on récolte des fractions de 3ml
    On réaliser une mesure enzymatique de chaque fraction en introduisant 10 µL d'enzyme avec du pnitrophenyl acetate comme substrat du pnitrophénol se forme.
    A quelle longueur d'onde réalise t-on le dosage ?
    1. On choisit de faire le dosage à 420 nm car seul le produit absorbe et pour laquelle l'absorbance est maximale.
    On rassemble les fractions ayant les plus forte activités enzymatique
    Déterminer l'activité enzymatique totale pour l'ensemble des fractions J'ai séléectionné les fractions 27, 28, 29 donc en faisant un pool on obtient 9ml
    Je ne sais pas si il faut calculer l'activité enzymatique pour chaque fractions et les additionnées ou si on peut se permettre de faire une moyenne
    de variation d'absorbance pour les 3, voici mon calcul
    j'additionne les valeurs d'absorance maximale censé contenir notre enzyme.
    [A27 + A28 + A29]/εp-nitro]x volume du pool des fractions
    [(0,5 + 0,9+ 0,65)/ 15 000] X 9ml = 1,23µmol.min-1
    Puis pour calculer l'activité enzymatique totale, on fait
    AE x (volume de l'extrait/volume mesure)
    donc 1,23µmol.min-1 X (9ml/30µmol) = 369µmol.min-1
    inviteb2d8b181
    Re : calcul activité enzymatique
    Quant à la suite de l'exercice ,je voulais avoir des avis sur l'interpretation
    une electrophorese est réalisé avec différent echantillon contenant l'enzyme
    Que permet de réveler d'acétate de naphtol?
    Il permet de réveler la presence de l'enzyme, en effet l'enzyme clive son substrat en un produit.
    Le produit formée peut réagir avec le fast blue RR visible par une tache.
    Donc la coloration indique la présence de la réaction et donc de l'enzyme.
    Pour la migration correspondant à l'extrait
    on observe deux larges bandes de migrations de vitesses differentes. ce type d'electrophorese sépare les molécules en fonctions de leur taille.
    plus une molécule migre loin plus elle est petite.
    Donc dans ce puits de migrations il y a deux enzymes de tailles différentes pouvant cliver le meme substrat.
    Dans le puits contenant la fraction 28, on observe une seule tache de migrations, migrant a la meme vitesse que celle de la premiere tache de l'extrait
    il s'agit de l'esterase, et indique que notre enzyme à bien été purifié
    le puits contenant la fraction 33 contient une tache migrant a la meme vitesse que celle de la seconde tache de l'extrait
    c'est une enzyme capable de cliver le meme substrat que l'esterase mais qui est éluée à une concentration en sel superieure à celle de l'esterase
    invite2856b48d
    SVP j'ai pas bien compris comme t'as calculé l"activité totale??? moi j'essaye de la calculer sachant que j ai le volume, l'activité (UI/ml), protéines( mg/ml) AS (UI/mg) taux de purification et la je cherche le rendement! qui est calculé par activité totale que j'arrive pas à trouver!! SVP pouvez vous m'expliquer?? merciii
  1. Ph et activité enzymatique
    Par invitee8508421 dans le forum Biologie
    Dernier message: 22/10/2011, 20h47
  2. [Biochimie] Activité enzymatique
    Par invite899b80e1 dans le forum Biologie
    Dernier message: 14/04/2011, 00h11
  3. [Biochimie] activite enzymatique verification d'idee de calcul urgent svp
    Par invitee5c12c27 dans le forum Biologie
    Dernier message: 01/03/2011, 10h26
  4. [Biochimie] activité enzymatique
    Par invite693e8883 dans le forum Biologie
    Dernier message: 17/08/2010, 14h22
  5. [Biochimie] Activité catalytique=activité enzymatique????
    Par invite48bfa174 dans le forum Biologie
    Dernier message: 13/12/2008, 21h42
