Temperature, pH et Enzymes...
    invite14058c8d
    Si on augmente la temperature d'une réaction enzymatique (2H2O2 => 2H2O + O2) et change le pH (un pH plus bas et un pH plus élevé), qu'est ce qui aura un impact plus important.
    Je m'explique, si on augmente la temperature, l'émission d'oxygène sera plus importante (jusqu'à une certaine température en tout cas) mais si on change le pH, alors l'émission sera moins importante...
    Ce que j'aimerai savoir, c'est si on fais les 2 en même temps, que se passe t'il?
    Merci de votre aide,
    Jonathan
    invite2e21fee6
    Re : Temperature, pH et Enzymes...
    Tout dépend de l'enzyme et de la gamme utilisée, il est impossible de répondre comme ça car il ne s'agit pas des mêmes unités.
    L'effet de la température et du pH sur l'activité enzymatique est représenté par une courbe de type Gaussienne, chaque courbe est spécifique de l'enzyme étudié. Avec une telle courbe tu pourras savoir l'évolution de l'activité enzymatique en fonction de la modification.
    invite14058c8d
    Merci de ton aide,
    je pensais a l'effet de la catalase sur la reaction : 2H2O2 => 2H2O + O2
    invite2e21fee6
    Encore une fois, une catalase n'est pas l'autre, tout dépend de l'organisme
    Voici un exemple (boules noire) pour l'effet du pH sur la catalase
    Et l'effet de la température
    Bien qu'il ne s'agisse pas de la même enzyme dans les deux cas, cela te permet d'avoir une idée sur les gammes de pH et de température.
  1. [Biochimie] enzymes tp
    Par invite734b181a dans le forum Biologie
    Dernier message: 08/12/2007, 17h21
  2. [Exercice] DM Enzymes
    Par invite5a979c69 dans le forum Biologie
    Dernier message: 05/11/2007, 21h19
  3. enzymes
    Par invitea9dcbcf8 dans le forum Biologie
    Dernier message: 23/04/2006, 23h41
  4. Enzymes
    Par inviteeef15e70 dans le forum Biologie
    Dernier message: 22/04/2006, 13h21
  5. température optimale des enzymes nécessaires au crown gall
    Par invite13fe89c4 dans le forum Biologie
    Dernier message: 05/04/2006, 14h07
