J'aurais besoin d'aide pour comprendre la régulation de la filtration glomérulaire... Mes cours se contredisent...
1 - On nous dit qu'au niveau du rein... du néphron plus exactement, lorsque la pression artérielle (PA) (au niveau de l’artériole afférente) augmente cela va entraîner une vasoconstriction de cette même artériole, ce qui peut se comprendre par le fait que la résistance va augmenter et donc que le débit va diminuer... OK
Et inversement si la PA diminue : vasodilatation pour diminuer la résistance et augmenter le débit... OK
2 - Dit comme ça, ça se comprend, mais cette explication contre-dit la régulation cardiaque, qui dit qu'une augmentation de la PA entraînera une vasodilatation... là aussi pourtant ça se comprend : si c'est moins dilaté la pression sera plus faible.
Qu'est ce qui est juste ? peut-être les 2 mais dans ce cas la vasoconstriction de l'artériole afférente permet de diminuer le débit mais augmente alors toujours la PA, l'augmentation de PA => vasoconstriction => augmentation de PA => vasoconstriction => augment......... ? ...
Deuxième problème : le système rénine angiotensine :
1 - Dans un cours on dit qu'après une diminution de la PA il y a augmentation de la libération de rénine... qui entraîne finalement augmentation de la PA.
2 - Pour le rein on nous dit qu'une augmentation de la PA, le débit augmente, augmentation de Na+, augmentation de libération de rénine donc vasoconstriction et donc diminution du débit...
Qu'est ce qui est juste finalement....
Merci de votre aide...
