expression, répression d'un gène
    invitea94dd9c4
    si quelqu'un veut bien m'aider, j'ai quelles que questions, et certains points que je n'ai pas très bien compris,
    un sujet X reçoit un allèle de son père et un allèle de sa mère, par exemple la couleur des yeux:
    l'allele du père va etre le géne pour la proteine par exemple yeux bleu
    l'allele de la mere va etre le gene pour la proteine par exemple yeux marron
    est ce que ces allèles ont le même enchaînement de bases d'adn a une différence d'une seule base??? (ou bien de ils sont différent de plusieurs bases??) ou carrément différent (ici c'est l'exemple des yeux mais je parle de façon générale)
    ma deuxieme question: sachant que le sujet X a les yeux marron, donc lallele de sa mere a eté exprimé, et celui de son père, (yeux bleu) a été réprimé, comment? par methylation ??
    Meiosis
    Re : expression, répression d'un gène
    Les allèles peuvent avoir une ou plusieurs différences au niveau de leurs séquences nucléotidiques, ça dépend.
    Loupsio
    J'aime bien la deuxième question, en règle général, la génétique de Mendel me sort par les trous de nez et ne m’intéresse absolument pas, mais effectivement, comment se passent les processus Dominant-Recessif? (si telle est bien la question)
    car si bleu ne s'exprime quand il n'y a pas d'allèles dominant concernant ce caractère dans le génome, comment se fait il qu'il ne soit pas exprimé quand il y en a un dominant?
    invite0aeb173b
    La couleur des yeux est beaucoup plus compliquée que ce qu'on nous apprends au lycée. Il s'agit d'un caractère polygénique (dépend de l'interaction de plusieurs gènes). En tout cas, la couleur des yeux est due à la pigmentation de l'iris, et dépend du taux de mélanine. Et justement, les yeux bleus sont du à un faible taux de mélanine. Ici, il n'y a pas d'allèle réprimé, juste que si cet allèle (ou association d'allèles) produit très peu de mélanine, il va être considéré comme récessif. Donc dans ce cas, à ma connaissance, il n'y a pas de méthylation de l'ADN.
    Loupsio
    Donc quand on dit "allèle recessif" on ne parle que de phénotype et pas de réalité transcriptionnelle?
    si on sort du contexte de la couleurs des yeux, les allèles récessifs sont tout de même exprimés?
    invite0aeb173b
    Je ne connais pas d'exemples de répression transcriptionnelle qui serait liée à la récessivité/dominance. La répression étant associée à de l'hétérochromatine je ne vois pas trop comment un allèle pourrait être réprimé et pas l'autre. A moins que ce soient des gènes soumis à l'empreinte parentale, mais là on ne parle plus de récessitivé/dominance.
    Loupsio
    Nan mais l'un des deux gène peut être exprimée plus fortement que l'autre via un promoteur ayant une plus forte affinité avec les polymérases que le second allèle (a supposer qu'ils puissent avoir des promoteurs différents, je ne sais pas si c'est le cas)
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Oui c'est très important !
    La notion de domiannce/récessivité n'a d'application que dans la manifestation d'un phénotype et est indépendante de l'expression des gènes.
    Exemple, la mucoviscidose est une maladie dite récessive, c'est à dire qu'il faut que les deux allèles du gène CFTR soient mutés pour que le phénotype "malade" existe. Chez un individu hétérozygote, la forme sauvage et mutée de CFTR s'expriment mais il y a suffisamment de sauvage pour que le système fonctionne.
    A l'inverse dans par exemple la maladie de Marfan (dominante), un seul allèle muté suffit a l'installation de la maladie, parce que dans ce cas, la forme mutée de la protéine fibrilline interagit avec la forme sauvage qui ne peut meme plus assurer sa fonction elle même.
    Dans ces deux cas, les deux allèles produisent un messager et une protéine.
    L'expression d'un gène donné ne dépend pas que du statut de condensation de la chromatine, heureusement !
    Il y a d'ailleurs des maladies génétiques dues à une mutation dans le promoteur des gènes, dans ce cas le phénotype est du par une expression quantitativement inadaptée (exemple la beta thalassémie).
    invitea94dd9c4
    merci pour toutes vos réponses, je comprend déjà mieux le problème,
    si je n'abuse j'ai une autre question, ça concerne l'empreinte génétique, dans mon cours c'est dit qu'on utilise les microsatellites pour faire la différence entre les sujets permettent une localisation génétique polymorphes (informativité), vue que le nombre de microsatellites n'est pas égales entre les personnes, on peut faire une PCR pour avoir les allèles et comparée
    est ce que quelqu'un peut m'expliqué comment ça marche avec la PCR et les alleles?? parce que les examens approchent a grand pas et j'en ai vraiment aucune idée
    invitea94dd9c4
    invitea94dd9c4
    personne!! svp c'est tres important
    invite0aeb173b
    J'avoue que je suis pas sûre de comprendre ta question. Pour déterminer le nombre de répétition d'un microsatellite on utilise la PCR. Il faut utiliser un couple d'amorces complémentaire de la séquence flanquant le microsatellite. Celui-ci va être amplifié. Ensuite, l'ADN est déposé sur gel de polyacrylamide et à l'aide d'un marqueur de taille on peut déterminer le nombre de répétitions. Si la personne est homozygote pour ce microsatellite, il y aura qu'une bande, si elle est hétérozygote il y aura 2 bandes.
  1. [Biochimie] Expression illégitime d'un gène
    Par invite4ae3ed6a dans le forum Biologie
    Dernier message: 02/06/2011, 19h55
  2. expression d'un gène
    Par invite3b5b3236 dans le forum Biologie
    Dernier message: 03/12/2010, 10h28
  3. [Biologie Moléculaire] Répression volontaire d'un gène, possible?
    Par invitec38e3ca5 dans le forum Biologie
    Dernier message: 21/04/2008, 21h13
  4. [Génétique] Répression du gène de la lactase
    Par invitea93fb0ad dans le forum Biologie
    Dernier message: 04/02/2008, 11h41
  5. Expression d'un gène
    Par invite15478df7 dans le forum Biologie
    Dernier message: 18/04/2007, 13h30
