Tampon phosphate NaCl?
    inviteacd9329b
    Smile Tampon phosphate NaCl?
    Je dois faire une solution 10mM Phosphate pH 7.8 0,15M NaCl.
    Que dois-je prendre comme ''phosphate''... Na2HPO4, NAH2PO4 x H20.... ?
    C'est pour des lavages après hybridation de sondes, sur des lames d'étalements de cellules métaphasiques
    MERCI !
    invitedfa2e693
    Re : Tampon phosphate NaCl?
    Il doit s'agir d'un tampon phosphate, donc tu dois prendre un mélange de Na2HPO4(2-) et NaH2PO4(-).
    Il existe des tables toutes faites (facilement trouvables sur le web : exemple ici http://microscopy.berkeley.edu/Resou...n/buffers.html) qui indiquent quel volume de chaque solution ajouter selon la molarité et le pH final. Selon cette table, pour obtenir un pH de 7,8 il faut 8,5 % de NaH2PO4- et 91,5 % de Na2HPO4(2-).
    Pour un litre de solution à 10mM, tu mélanges donc 85 mL de monobasique (H2PO4-) 10mM et 915 mL de dibasique (HPO4(2-)) 10mM. Ensuite, il ne reste plus qu'à peser ton sel et l'ajouter à la solution.
    En espérant que cela te soit utile.
    inviteacd9329b
    Wink Re : Tampon phosphate NaCl?
    Super merci pour cette réponse détaillée
  1. solution tampon NaCl pH 4
    Par invite6208e361 dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/01/2011, 09h07
  2. Tampon phosphate
    Par invite693e8883 dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/08/2010, 10h39
  3. tampon phosphate
    Par invitec0bcd2eb dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/11/2009, 23h12
  4. [Biochimie] Tampon de purification, NaCl et KCl
    Par invite985c9ec7 dans le forum Biologie
    Dernier message: 25/05/2009, 13h29
  5. [Biochimie] tampon phosphate
    Par invite7486d298 dans le forum Biologie
    Dernier message: 04/03/2008, 13h32
