différence entre maximum de vraisemblance et inférence bayésienne
    invitecec0883f
    Tout est dans le titre. J'ai du mal à voir la différence entre la méthode de ML et le bayésien.
    Pouvez vous m'éclairez avec des mots simples ?
    Merci !
    Muriel
    invite6754323456711
    Re : différence entre maximum de vraisemblance et inférence bayésienne
    Citation Envoyé par muriel38 Voir le message
    Merci !
    Muriel
    En mon sens il faut poser le plus clairement possible les cadres conceptuels dans lesquels prennent racine ces notions afin d'y voir plus clair ?
    Je suppose qu'en biologie (qui n'est pas mon domaine) aussi toute hypothèse peut se formaliser dans un modèle mathématique pour interpréter le jeu de données observé. A partir de la valeur d'un certain nombre de paramètre/facteur on peut inférer la probabilité d'observer un jeu de données particulier. Calculer la probabilité d'observer le jeu de données que l'on a, avec le modèle que l'on utilise prend pour cette probabilité la signification de vraisemblance du modèle. Rechercher un optimum consiste en l'ajustement d'un modèle à nos données.
    On veut choisir parmi toutes les hypothèses (toutes les valeurs du paramètre) laquelle correspond le mieux a ce que l'on a observé. Le principe du maximum de vraisemblance dit que la valeur du paramètre qui doit être choisie est celle pour laquelle la vraisemblance est maximale. Si le nombre d'observation tend vers l'infinie il est montré que la valeur est celle recherché.
    En statistiques bayésiennes, on considère, en plus des données récoltées dans le cadre d'une expérience, un a priori sur le paramètre  que l'on cherche a estimer. En pratique, toute la difficulté consiste a estimer de manière correcte nos a priori. En statistiques bayésienne, on va chercher non pas la "meilleure
    valeur" d'un paramètre, comme dans le maximum de vraisemblance, mais on va estimer la distribution de probabilité de ce paramètre.
    Patrick
    Dernière modification par invite6754323456711 ; 15/07/2013 à 12h16.
    invite6ecbbd61
    Pour rester dans le domaine simplement "statistique en écologie", la différence ML et bayésien, c'est que ML c'est la proba d'avoir les données suivant tel ou tel paramètres, alors que le bayésien c'est l'inverse: la proba d'avoir tel ou tel paramètre suivant les données (c'est d'ailleurs pour ça qu'on dit souvent que le bayésien est plus intuitif).
    En bayésien, on va construire la distribution de probabilité à postériori (proba d'avoir tel paramètre suivant les données), en se basant sur un apriori (et pas en ML). Et, mathématiquement, si tu n'utilise pas d’apriori (ou un apriori non informatif), le bayésien se résume au calcul du ML (en gros).
  1. Estimateur du maximum de vraisemblance
    Par invite3f70cd5a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/04/2011, 12h30
  2. Vraisemblance, Rapport de vraisemblance et estimateur du maximum de vraisemblance !
    Par invite8b28f7d9 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 21/07/2010, 11h49
  3. maximum de vraisemblance
    Par invite9c7554e3 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/01/2010, 23h39
  4. estimation du maximum de vraisemblance (Maximum Likelihood)
    Par Bartolomeo dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/06/2009, 14h47
  5. inference bayesienne
    Par invite4894691a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/10/2005, 18h13
