[Physiologie] Pression arterielle , débit cardiaque , vasomotricité ...
    invited501e7d3
    Coucou !
    Je suis un peu embrouillée avec la relation entre la pression arterielle, le débit cardiaque , l'influx sanguin et la vasomotricité
    Est ce que une PA élevée implique une vasoconstriction ?
    Normalement la PA est influencée par le débit cardiaque et les résistance périphériques , est ce qu'il suffit qu'un seul de ces facteurs change pour influencer la PA ? et par résistances périphériques on veut dire quoi ?
    Prenez soin de moi s'il vous plait , je suis nouvelle ici
    invited501e7d3
    Re : Pression arterielle , débit cardiaque , vasomotricité ...
    Une réponse SVP
    noir_ecaille
    La pression artérielle dépend à ma connaissance de l'osmolarité sanguine, exerçant alors une force (osmotique) sur la paroi du vaisseau. Bien sûr le volume liquidien total (l'influx sanguin je suppose) participe aussi de la pression totale. Il faut aussi tenir compte de la souplesse desdits vaisseaux -- probablement la cause d'apparition de certaines hypertensions séniles. En fait ce qu'on appelle pression artérielle est la force de tension de surface que subit l'artère, idem concernant la pression veineuse et le vaisseau.
    Quoique par abus de langage, je me demande si on ne confond pas pression sanguine et pression artérielle.
    Le débit cardiaque sert plus à mesurer une "vitesse", à savoir un écoulement en fonction du temps et en particulier le volume (directement) efférent au coeur. Ca peut donner une idée relative de la vitesse d'écoulement dans une artère donnée.
    La vasomotricité est l'activité (contractile) des artères et vaisseaus sanguins, permettant de mouvoir le sang dans son compartiment dédié avec une direction par principe fixe -- sinon ce sera un retour sanguin/veineux.
  1. débit et pression cardiaque
    Par invitea41b37f0 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/03/2013, 17h17
  2. Pression artérielle et vasomotricité
    Par invite141edbe8 dans le forum Biologie
    Dernier message: 13/12/2012, 13h50
  3. pression artérielle
    Par invite29c99aab dans le forum Biologie
    Dernier message: 11/03/2012, 22h31
  4. [Physiologie] débit cardiaque et vasomotricité
    Par invite9b729b11 dans le forum Biologie
    Dernier message: 16/12/2010, 07h49
  5. [Physiologie] Pression, Volume sanguin et vasomotricité
    Par invitef6df9e7a dans le forum Biologie
    Dernier message: 29/10/2008, 12h25
