immunologie
immunologie
    invite7b9386cc
    immunologie
    Voila j'ai un contrôle à la rentrée sur l'immunologie mais il y a des choses que je voudrais approfondir mais qu'il y a pas dans mon cours pouvez vous m'aidez svp.Je voudrais savoir qu'elle sont les différents rôles des immunoglobines et aussi ceux des antigenes. Ainsi que pour la vaccination quel est le principe de celui-ci.
    invite4d04e446
    Re : immunologie
    Les immunoglobulines sont sécrétées par les plasmocytes après que son prédecesseur (le lymphocyte B) ai été sélectionné par rencontre de l'antigène. En gros ton anti-gène est le corps étranger , qui doit être neutralisé et détruit, et c'est ton immunoG qui va le neutraliser . EN résumé.
    La vaccination il y en a deux types, prophylactique (de prévention) ou tu injectes de petites doses de la maladie concernée pour que ton organisme , ton système immunitaire s'entraine et se spécialise deja contre cette maladie et surtout qui ne l'oublie pas (et oui ton système immu' a une mémoire , certains lymphocytes y sont consacrés) , ce mécanisme va permettre à l'organisme, par la suite si il rencontre la maladie, de réagir plus rapidement surtout et plus efficacement (meilleure prdouction de lymphocytes) / Pour finir la vaccination thérapeutique est l'injection d'anticorps direct contre l'antigène (donc si le patient est deja atteint)
    invite845ac271
    Re : immunologie
    Hello. Le système immunitaire vaut toutes les armes et armées humaines réunies de cette planète, ton antigène va rentrer dans ton corps, ce faire intercepter par des cellules dites de patrouille (cellules dendritiques, macrophages...), il va se faire gober, digére, puis une partie de ces morceaux vont se faire exposer à la surface de la cellule immunitaire qui l'a chopé, dans la "corbeille HLA". Ensuite il va remonter jusqu'au ganglion lymphatique le plus proche, et va aller présenter sa corbeille, contenant le fragment de l'antigène, à deux types de lymphocytes (qui ont des récepteurs sur leur mmembrane) les T4, qui va reconnaître simplement le fragment antigènique, et les T8, qui vont faire eux, une double reconnaissance, ils vont reconnaître et le fragment antigènique, et la corbeille HLA qui le contient, pourquoi, je ne sais plus. Par contre pourquoi tout ça ? Pour éviter l'emballement, les T4 sont qualifiés de "pivot du système immunitaire" , c'est à dire, sans eux, à partir d'une certaine étape, tout se bloque, c'est ce qui fait que le VIH est puissant malgré le "simple" fait qu'il ne s'attaque qu'uniquement aux LT4. Pourquoi pivot ? Parce qu'une fois et uniquement une fois qu'ils ont été activé par la reconnaissance du fragment antigenique, ils vont sécréter des substances chimiques, les chimiokines et interleukes 2, qui vont permettre aux autres types de lymphocytes, de se multiplier et de se différencier. En fait, la reconnaissance du fragment antigenique et de la corbeille pour les LT8, et de l'antigène pour les LTB (j'y viendrai), ne permet ni plus ni moins que d'activer la fabrication des récepteurs à ces chimiokines et interleukines 2 du LT4 activé. Pour les LTB, c'est plus... incroyable. En fait ces gaillards, on ne les trouve que dans les ganglions. Ils ont à leur surface des Anticorps membranaires. Un anticorps c'est un "Y", avec la tige du bas qui est la même sur tous les anticorps et le "v" du haut qui est variable, il y a une infinité de forme variables du "v", chacune reconnaissant un seul et unique modèle d'antigène, appelé "determinant antigénique" (ex il y a un "v" qui va reconnaître le bacille de Koch, un autre le virus ebola, un autre celui de la variole etc...). Et à UN LTB correspond UN déterminant antigénique, il existe donc un nombre considérable de LTB différent, attendant tous de rencontrer, au hasard, l'antigène, car oui, contrairement aux deux autres lymphocytes, il ne reconnaît que le microbe en personne, et non pas une partie de celui ci digéré et exposé dans la corbeille. le microbe doit lui même remonter jusqu'à à un ganglion, rencontrer LE LTB avec LE anticorps membranaire qui lui correspond. J'ai été surpris quand j'ai appris ça... Bref une fois les LTB LT8 activés par la reconnaissance de leur âme soeur, et des chimiokines des LT4 activés, les LTB vont se multiplier et se différencier en plasmocytes, qui vont aller déverser dans le sang, un flot d'anticorps cette fois ci circulants, spécifiques au microbe qui était auparavant remonter jusqu'au ganglion. Les LT8 font se différencier en LT8 Cytotoxiques, qui eux s'occupent de reconnaître et d'éclater (au sens propre) les cellules cancéreuses ou infectées par un virus, la présence de LT8 cytotoxiques est donc nécessaire dans la lutte virale, les anticorps ne pouvant pas traverser les membranes pour aller se fixer sur les virus presents dans la cellules. Les anticorps circulants vont eux, aller se fixer sur tout ce qui est bactéries, levures et autres organismes unicellulaires pathogènes, dans le but de neutraliser leur pouvoir pathogène, et de se faire gober plus facilement par les leucocytes prévus pour ça, les macrophages, et les neutrophiles, qui formeront le pus une fois mort...
    voina j'espère que le pavé ne sera pas trop chiant à lire mais le plus gros est dis je pense... bon courage
    invite15194f71
    Re : immunologie
    [QUOTE=ATPaseNa_K;5132986] les T4, qui va reconnaître simplement le fragment antigénique, et les T8, qui vont faire eux, une double reconnaissance,
    je voudrait juste un éclaircissement concernant la reconnaissance des LT4 et LT8 au déterminant de l'antigène, car d'après ce que je pensais, les LT4 aussi font une double reconnaissance à la fois du déterminant et du HLA II, pour être sélectionnés parmi les autres familles de LT4. ensuite, pour ce qui est des LT8, vous avez dit que ceux-ci reconnaissais leur antigène spécifique via la CPA, alors que je pensais qu'elle pouvais à elle seule le reconnaître, si par hasard elle le rencontrait, perché sur la corbeille de la cellule atteinte, sur son HLA I ( puisque d'avance, les LT8 ont un CD8).
    Merci de m'éclairer sur ce qui est sensé et ce qui ne l'est pas.
    invite845ac271
    Re : immunologie
    Non normalement les T4, les T4 auxiliaires qui sont responsables de la différenciation et de la multiplication ne reconnaissent que le déterminant antigènique présenté par la CPA.
    Pour ce qui est des T8, je parlais bien en cas d'infection par un élément pathogène qui atterri dans un ganglion. Certes il existe une catégorie de T8 qui circulent et n'attendent l'approbation de personne, mais cela porte le nom de LT8 NK, pour natural killer, qui en effet lâche soit de perforine pour faire éclater les cellules défectueuse, soit provoque une apoptose. Dites moi si j'ai répondu à votre interrogation
    invite15194f71
    Re : immunologie
    d'accord, donc y a des truc qui sont tout simples en terminal et en fait qui sont plus complexes. ce sont des infos que je ne savais pas. Merci
    invite86fc4e66
    Re : immunologie
    bsr a tous est c'quel auras des examens avec leurs réponses en immunologie j'ais besoin quelqu'un de me aider svp !
    invite845ac271
    Re : immunologie
    Citation Envoyé par Ys3 Voir le message
    moua, phutur présidhant evil, distribueuhrai un besherelle ah tou lait jeuhn tavu
    De quoi ça s'agit, c'est une ordonnance ? C'est quoi la revendication, on comprend rien...
    invite86fc4e66
    Re : immunologie
    Pardonnez-moi Mon Français pas bien, mais je besoin exemples des epreuves d'immunologie corrigées si possible..
    invite845ac271
    Re : immunologie
    Quel cursus scolaire suis tu ?
    invite86fc4e66
    Re : immunologie
    Je fais la liscence fondamentale en parcours biologie et cette anée ont a faits le coure d'immunologie ( systeme immunitaires avec ces différents organes, les réponses immunitaires innée et spécifique, l'immunopathologie, et les techniques de marquages et de séparations en immunologie ) c-a-d l'immunologie en géneral et d'une vision fondamentale...
    invite845ac271
    Re : immunologie
    Ah là, je ne pourrais te citer de plan de corriger typique de votre parcours, étant donner qu'on carbure aux QCM...
    invite86fc4e66
    Re : immunologie
    non je besoin par exemple des questions directe si vous pouvez de me donner des liens à propos du sujet des autres université en france par example
    Edelweiss68
    Re : immunologie
    Merci de rester sur la question initiale et d'ouvrir une autre discussion pour toute autre demande.
    Edelweiss68 pour la modération
    H u m a n i t y
    Edelweiss68
    Re : immunologie
    Citation Envoyé par ArrowX Voir le message
    Non, l'injection d'anticorps correspond à une immunoglobulinothérapie. Dans une vaccination à but thérapeutique, comme son nom l'indique, seul le but change. Un vaccin, dans un but préventif ou curatif, reste une préparation antigénique qui va stimuler le système immunitaire.
    Vaccin
    H u m a n i t y
  1. [Exercice] Immunologie
    Par invitec0a626b7 dans le forum Biologie
    Dernier message: 19/03/2013, 10h37
  2. [Exercice] immunologie
    Par invite600f8b70 dans le forum Biologie
    Dernier message: 17/06/2011, 15h27
  3. [Immunologie] TCD, immunologie
    Par invite86fe4f5c dans le forum Biologie
    Réponses: 16
    Dernier message: 23/04/2008, 18h13
  4. SVT, immunologie
    Par invite591bb28b dans le forum Biologie
    Dernier message: 17/06/2007, 04h45
  5. immunologie
    Par invite5417c55b dans le forum Biologie
    Dernier message: 27/04/2007, 08h56
