Question sur la dominance des allèles
    Organic
    Bonjour , j'aimerai savoir comment des allèles sont dominant par rapport à d'autres d'un point de vue moléculaire , autrement dit pourquoi une version d'un gène est elle plus exprimée qu'une autre et peut prendre le dessus ?
    Merci d'avance !
    Loupsio
    Re : Question sur la dominance des allèles
    plusieurs possibilités,
    Une différence de force du promoteur fera que celui avec le promoteur le plus fort sera le plus exprimé par exemple
    ou autre exemple, dans le cas des groupes sanguins ABO, A et B sont dominants sur O car "O" représente l'absence de protéine de surface, donc a partir du moment ou tu as soit A soit B, tu auras des proteines de surface du système ABO donc tu ne peux plus être O
    ou alors les allèles vont être exprimés tous les deux, donnant les deux protéines (une codominance) mais chez l'individu de génotype 1//1 on verra la protéine "1" et donc le phénotype "1" tandis qu chez l'individu 1//2, le fait d'avoir la protéine 2 (en même temps que la protéine "1") va masquer le phénotype 1, par exemple si "1" est un pigment très clair alors que "2" est un pigment tres foncé, ...
    dans le cas de pathologie, il y a dominance si la simple présence de cette "mauvaise" protéine (allèle "malade") va être néfaste malgré la présence (en même temps) de la protéine native, alors que ce n'est pas le cas si la présence de la protéine native (allèle "sain") va entrer en compétition avec la protéine muté (allèle "malade") et dans ce cas la il y a codominance, voir recessivité de la maladie si la présence en petite quantité d el'allèle sain suffit a ce que ta cellule fonctionne correctement et dans ce cas il faut que les deux allèles soient mutés pour que ta cellule ne fonctionne plus correctement)
    bref il y a pas mal de mécanismes, en voici quelques uns, il y en à sûrement d'autres.
    Organic
    D'accord merci pour ces réponses !
  1. co-dominance et semi dominance
    Par invite10382d0f dans le forum Biologie
    Dernier message: 29/01/2019, 15h59
  2. Dominance (génétique)
    Par invite928a0a4f dans le forum Biologie
    Dernier message: 26/05/2013, 22h51
  3. [Génétique] Pseudo-dominance
    Par inviteb4e69e1e dans le forum Biologie
    Dernier message: 29/06/2011, 18h57
  4. Question sur les allèles et rhésus
    Par invitef325e0bf dans le forum Biologie
    Dernier message: 20/10/2008, 12h53
  5. Negligeabilité et dominance !!
    Par invitecbade190 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/08/2007, 22h53
