[Biologie Cellulaire] Plusieurs questions sans réponses
    inviteb3549786
    Post Plusieurs questions sans réponses
    Bonjour, je galère pour comprendre certaines questions d'un qcm de bio cell. Les réponses sont en rouges, mais si vous pouviez m'expliquez le pourquoi ça serait super! Merci
    6. Un généticien cherche à cartographier trois loci liés qui derterminent es trois caractères discontinus suivants :
    - la taille : grand G – nain g
    - la présence d’appendices : avec antennes A – sans antennes a
    - la forme de l’appareil buccal : retroussé R – vers le bas r
    Lors d’expériences antérieures, il a pu déterminer que la fréquence de recombinaison entre les loci G et R est de 13 % ; et, entre R et A, de 9 %.
    Il réalise ensuite un croisement en retour avec un hétérozygote grand possédant des antennes.
    Il obtient la descendance suivante :
    - Grands avec des antennes : 41 individus
    - Nains avec des antennes : 9 individus
    - Nains sans antennes : 38 individus
    - Grands sans antennes : 13 individus
    Que est l’ordre de ces trois gènes sur une carte génétique ?
    a) GRA
    b) GAR
    c) RAG
    d) RGA
    e) Il manque une donnée pour établir l’ordre des loci sur une carte génétique
    7. La cathepsine est une protéase du lysosome. Quelle affirmation est fausse à son sujet ?
    a) cette enzyme possède un optimum de pH proche de 4
    b) cette enzyme possède une séquence signal N-terminal hydrophobe l’adressant aux lysosomes
    c) cette enzyme possède une séquence signal N-terminal hydrophobe l’adressant au RE
    d) cette enzyme est impliquée dans la phagocytose
    e) cette enzyme coupe des liaisons peptidiques
    12. Quelle affirmation est fausse à propos de la respiration cellulaire ?
    a) Elle peut avoir lieu en absence d’oxygène, mais produit toujours de l’ATP
    b) Elle peut avoir lieu au départ de glycogène
    c) Elle est ralentie par la production d’ATP qui joue le rôle d’inhibiteur allostérique au sein de la glycolyse
    d) En absence d’oxygène, la respiration cellulaire peut réduire le CO2
    e) Elle s’accompagne d’une oxydation du NAD+ et d’une production d’ATP
    13. Quel est le nombre théorique de moles d’ATP produites par mole de lactose ( C12H22O11) par la respiration cellulaire dans une cellule animale exposée à la roténone, une molécule connue pour inhiber la NADH désydrogénase de la chaîne de transporteurs d’électrons de la mitochondrie (attention : la navette mitochondriale NADH/FADH2 fonctionne entre le cytoplasme et la mitochondrie) ?
    a) 38
    b) 8
    c) 12
    d) 36
    e) 24
    14. Dans la respiration cellulaire, pourquoi le FADH2 est-il responsable d’une plus faible production d’ATP par la chaine de transporteurs d’électrons et l’ATP synthase
    a) Il contient moins d’énergie lorsqu’il cède ces électrons au complexe 1 de la chaine de transporteur d’électrons
    b) Il entre moins facilement dans la mitochondrie que le NADH (à cause de la navette mitochondriale).
    c) Il contient moins d’énergie et cède donc ses électrons au delà du complexe 1 de la chaine de transporteurs d’électrons
    d) Il traverse moins facilement la membrane interne de la mitochondrie
    e) Il est plus instable que le NADH et cède donc moins d’électrons au complexe 1 de la chaine de transporteurs d’électrons
    15. Un triacylglycérol ( ou triglycéride) ne contenant que du C24 :0 est d’abord scindé en ces constituants respectif par une lipase. Ces constituants sont alors tous décomposés en CO2 par la respiration cellulaire pour fournir de l’énergie à la cellule. Combien de fois le cycle de Krebs sera-t-il sollicité durant cette opération ?
    a) 24
    b) 37
    c) 13
    d) 36
    e) 12
    22. Certaines maladie neuro-dégénératives sont dites « mitochondriales » parce que
    a) Il s’agit d’un cas d’hérédité extra-chromosomique due aux mitochondries défectueuses contenues dans les spermatozoïdes : les mitochondries ne produisent pas assez d’ATP et entravent ainsi le fonctionnement du cerveau.
    b) Il s’agit d’un cas d’hérédité extra-chromosomique due à des mitochondries produisant beaucoup trop d’ATP dans les ovules ; ce dernier joue le rôle d’inhibiteur allostérique de la respiration cellulaire entravant le fonctionnement du cerveau
    c) Il s’agit d’un cas d’hérédité extra-chromosomique due à des mitochondries produisant beaucoup trop d’ATP dans les spermatozoïdes ; ce dernier joue le rôle d’inhibiteur allostérique de la respiration cellulaire entravant le fonctionnement du cerveau
    d) Il s’agit d’un cas d’hérédité extra-chromosomique due à des mitochondries produisant beaucoup de mitochondries dans les neurones : les mitochondries disponibles ne produisent pas assez d’ATP et entravent ainsi le fonctionnement du cerveau.
    e) Il s’agit d’un cas d’hérédité extra-chromosomique due aux mitochondries défectueuses contenues dans les ovules : les mitochondries ne produisent pas assez d’ATP et entravent ainsi le fonctionnement du cerveau
    24. Quel est l’anticodon correspondant au triplet codant pour la méthionine ?
    a) 5’-TAC-3’
    b) 5’-UAC-3’
    c) 5’-CAU-3’
    d) 5’-CAT-3’
    e) 5’-AUG-3’
    26. Quelle affirmation est fausse à propos de l’activité enzymatique « ARN polymérase » ?
    a) Elle fonctionne dans le sens 5’-3’ comme l’ADN polymérase lors de la réplication de l’ADN
    b) Elle utilise la même adénosine triphosphate que l’ADN polymérase lors de la réplication de l’ADN
    c) Elle existe dans le noyau, la mitochondrie et le chloroplaste
    d) Elle utilise de l’UTP et non du TTP
    e) Elle transcrit l’ADN au départ du site +1 de transcription
    30. Quelle affirmation est fausse à propos de l’euchromatine ?
    a) L’activité histone déacétylase y est élevée
    b) L’activité histone acétyltransférase y est élevée
    c) L’activité ARN polymérase y est élevée
    d) Elle est accessible aux facteurs de transcription généraux et spécifiques
    e) Les nucléosomes se « repoussent » les uns les autres
    40. Un ribozyme est
    a) Une protéine du ribosome liant le facteur d’initiation de la traduction
    b) Un acide nucléique de type ARN doté d’une activité enzymatique
    c) Une protéine associée à un acide nucléique de type ARN
    d) Une enzyme impliquée dans l’assemblage du ribosome
    e) Une enzyme impliquée dans l’épissage alternatif des ARN pré-messagers
    Loupsio
    Re : Plusieurs questions sans réponses
    Pour la 1, ils te donnent deux pourcentage de recombinaison et de quoi calculer le trosiieme, en l'occurence 60 % environ entre G er A, cela fait beaucoup de recombinaison, ce qui signifie que G et A sont eloignés car plus la distance augmente, plus les possibilité de recombinaisons augmentent
    il reste plus qu'a positionner R, si R recombine plus avec G que A ca signifie que R est plus proche de A que de G donc a ce stade on a soit
    GAR ou GRA, car si on avait RGA alors il y aurait pluss de recombinaisons entre R et A que entre R et G, on a donc éliminé une possibilité
    on sait que G et A on 60% de recombinaison, si on a GAR, ca signifie que R est plus loin de G que A n'est loin de G (car il se situerai physiquement derrière A), donc si la distance RG est plus grande que la distant GA alors le nombre de recombinaison n'en sera que plus grand aussi,
    et on sait que le nombre de recombinaison GR est de 13 (soit inferieur aux recombinaisons GA) ce qui signifie que la distance RG est plus courte que la distance GA, R se trouve donc entre G et A, on a donc un positionnement GRA
    La deuxieme c'est une question ne cours, soit tu as révisé et tu sais , soit tu n'as pas revisé et je ne peux rien pour toi
    la troisieme (je ne vais pas parler des reponses en noir juste de la réponse en rouge,) ils parlent d'une oxydation du NAD+, or si tu a du NAD+ son équivalent en couple oxydoreduction c'est le NADH, et si tu obtiens du NADH a partir du NAD+ ca s'appelle une réduction, pas une oxydation
    pour la suivante il te faut connaitre le metabolisme de la respiration cellulaire et du cycle de krebs, a cela tu retire les ATP produits par l'oxydation du NADH
    la numero 15, il te suffit de savoir que la beta oxydation enleve les carbones deux par deux, si tu as du C24 et que tu en a 3, tu as donc 72 carbones, divisé par deux car il te faut deux carbones de l'acide gras pour faire un acetyl coA donc 72/2 = 36, plus n'oublions pas le glycerol 361 = 37
    La suivante je ne vois pas ce que je peux expliquer de plus... une maladie mitochondriale est due aux .... mitochondries (*surprise générale, standing ovation*) les mithochondries étant liées a la synthèse d'ATP, l'energie de la cellule... CQFD
    la 24 la methionine c'est 5'-AUG-3' son anticodon est donc 3'-UAC-5' (simple complementarité ou on remplace thymine par uracile), sahcnat que je l'ai écris dans le sens 3'->5', si on remet ca dans le sens 3'->5', UAC deviens CAU
    lla 30, plus les histones sont acetylés plus la transcription est favorisée, et l'euchromatine c'est la chromatine décompactée et accessible, si on enlève les acetyls avec des desacetylases, alors ce n'est plus de l'euchromatine décondensée mais ca devient de l'hétérochromatine condensée
    la dernière, c'est une question de cours, pas grand chose a expliquer
    inviteb3549786
    Merci pour les réponses! Mais je ne comprend toujours pas la 15... J'ai bcp de mal avec le cycle de kreps...
    Loupsio
    chaque cycles du cycle de krebs utilise un acetylcoA
    tu doit donc determiner combien d'acetyl coA vont etre formés a la suite de la digestion de ton lipide (en l'occurence ce n'est pas le cycle de krebs que tu dois connaitre ici, mais surtout la beta ocydation et la structure des lipides)
    noir_ecaille
    Hélice de Lynen, Loupsio !
    Loupsio
    xD
    Oui au temps pour moi ^^, enfin tu avoueras que "Beta oxydation", et "Hélice de lynen" représentent exactement la même chose ^^
    Puis je préfère les termes explicites que les nom donnés par leur excentriques découvreurs qui avaient tellement peur d'être oubliés par l'histoire qu'ils ont mis leur nom de famille dans leur découvertes,
    beta oxydation donne quand meme plus d'info sur ce dont on parle (quand on connait pas) que helice de Monsieur excentrique
    pareil pour le cycle de l'acide citrique/cycle de krebs
  1. Des questions qui restent pour moi sans réponses...
    Par invite87912a33 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 03/08/2005, 22h55
  2. des questions sans réponses?
    Par invite1ff1de77 dans le forum [ARCHIVE] Philosophie
    Dernier message: 03/10/2004, 03h30
