Insuline et pH
Insuline et pH
    invite52c5d99a
    Insuline et pH
    Bonjour !
    Pourquoi l'insuline doit-elle être donnée en injection et non par voie oral ! le Ph de stabilité de l'insuline est de 2.5 - 3.5 ! le sang et de ph neutre et il ne tolère pas les solutions tamponnées !! comment peut on ajuster le Ph des solutions ?
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Re : Insuline et Ph
    Il y a sur le trajet de la digestion des enzymes appelées protéases, avec lesquelles l'insuline ne s'entend pas très bien...
    vous êtes sure de ça ?
    ça veut dire quoi ? je ne vois pas le rapport avec le reste... l'insuline s'injecte, dans la plupart des cas, en IM.
    avec un tampon, par exemple ?
    invite52c5d99a
    Re : Insuline et Ph
    Merci pour votre réponse !
    premier point est compris
    deuxième : oui j'en suis sure ( selon le cour et google )
    troisième et quatrième point : selon mon cour = on peut injecter l'insuline soit par voie sous-cutanée, soit en intraveineuse. ( donc on aura un contact avec le sang ) si on tamponne par un tampon !oui mais le sang ne tolère pas les solution tamponnées !!! j'ai trouvé une phrase en cherchant sur le Net : pour les injections d'insuline; adrénaline ; VitC.... Ne pas tamponner : le Ph est ajusté a l'aide d'un acide ou d'une base comment ça ?
    invite70745b44
    Re : Insuline et Ph
    Si tu prends l'insuline par voie oral elle va arrivé dans la circulation général avec une perte de son efficacité on parle de métabolisation post systémique car au niveau du foie et du rein notamment mais également poumon et cerveau tu as des enzymes qui vont entré en interaction avec le principe actif de l'insuline c'est a dire la structure actif de cette protéine on identifie 2 phases : Phase 1 qui est la Réaction de Fonctionalisation qui dépend de la CYP450 a ce niveau là tu as sois une modification soit une création au niveau du site fonctionelle de la protéine : oxydation par une monooxgénase, réduction par une réductase, hydroxylation par une hydroxylase etc... Et la phase 2 qui est la réaction de conjugaison avec une coenzyme qui va venir récupérer la métabolite formé par cette réaction comme le glucuronyl, méthyle (glucoronyltransferase et méthyltransferase donc tu vois bien que l'insuline aura perdu de son efficacité et de son temps.
    invite70745b44
    Re : Insuline et Ph
    C'est faux ! le sang n'est pas neutre il est légèrement alcalin il est de 7,40 + ou - 0,02 de marge de variation.
    invite70745b44
    Re : Insuline et Ph
    Dans le sang tu as le métabolisme avec les minéraux qui gère le pH tu as également le poumon et le rein.
    Métabolisme agit en quelques minutes a une variation de pH
    Poumon en quelques heures
    Rein qui est le plus puissant en quelques heures si vraiment le reste n'arrive pas a gérer cette variation
    l'insuline étant un acide donc un réducteur il va céder des protons H+ une augmentation d'insuline peut être la cause d'une acidose métabolique car c'est un acide fixe la base la plus importante dans l'organisme c'est l'ion hydrogénocarbonate soit le bicarbonate HCO3- qui va venir tamponé l'insuline le bicarbonate est une base forte donc un oxydant il va capté les protons H+ et permette de réguler l'homéostasie des compartiments intra liquidien après il y a le rein qui participe aussi si vraiment l'acidose est trop forte c'est un peu plus compliqué je t'épargne des détails.
    invite52c5d99a
    Re : Insuline et Ph
    Citation Envoyé par Azaaar Voir le message
    Merciiii ( la pharmacologie système ADME .. Métabolisme ) je comprend mieux je vous remercie mais mon problème est par rapport plus a la galénique et la formulation des médicaments a base de l'insuline !
    invite52c5d99a
    Re : Insuline et Ph
    oui c'est vrai ! je m'excuse pour la faute
    Flyingbike
    Re : Insuline et Ph
    L'insuline étant une hormone peptidique, je doute que son métabolisme passe par cette voie, mais qu'il passe plutôt par la voie classique du catabolisme des protéines.
    Citation Envoyé par Meriem18
    vous avez un exemple ? je ne suis pas sur qu'on parle de la même chose.
    vous dites que l'insuline, avec son pHi de ~6, peut provoquer une acidose métabolique ? On n'en injecte pas des litres non plus...
    Dernière modification par Flyingbike ; 01/05/2017 à 18h31.
  1. [Biochimie] L'insuline
    Par inviteb36b3ad0 dans le forum Biologie
    Dernier message: 07/11/2015, 12h42
  2. insuline
    Par invited5c5d4eb dans le forum Biologie
    Dernier message: 25/11/2013, 01h21
  3. [Exercice] L'insuline
    Par invite9e58bd86 dans le forum Biologie
    Dernier message: 14/02/2011, 13h49
  4. [Exercice] Insuline
    Par invite61a47ef5 dans le forum Biologie
    Dernier message: 08/01/2011, 19h57
  5. [Biotechnologie] Insuline
    Par invite54bbf41f dans le forum Biologie
    Dernier message: 25/02/2009, 21h36
