Voilà la façon énergétique et entropique de présenter cela
Prenons une pendule (avec frottement interne), soumis à un flux d’énergie. L’énergie d’entrée est mécanique donc d’entropie faible. Le flux de sortie est de la chaleur (entropie max. par rapport à l’air du temps. Quand la structure pendule est stabilisé l’énergie interne dans la structure correspond aux échanges potentiel/cinétique du pendule qui peuvent mettre en cause des puissances beaucoup plus grande que la puissance contenu dans le flux qui traverse la structure et qui correspond à la puissance due aux frottements (nécessaire quand le mouvement de la pendule est stable). Pour les techniciens, la puissance du pendule s’appelle puissance réactive, pour la distinguer de la puissance correspondant au flux traversant que l’on appelle puissance active, car dans l’exemple c’est cette dernière qui modifie le milieu extérieure. Dans la structure, l’énergie (du balancement) à une entropie faible (Elle est mécanique et pourrait interférer efficacement avec le milieu extérieur par exemple pour atteindre un autre équilibre). Par contre le flux traversant voit son entropie augmenter fortement (mécanique --> thermique)
