Heat map
Heat map
    invite2017a550
    Heat map
    Bonjour le rencontre quelques difficultés à interpréter la figure ci-dessous
    Nom : heatmap.jpg
Affichages : 526
Taille : 87,3 Ko
    Légende :
    "Heat map showing expression value (z-score based on cufflink count) of interferon-responsive genes in control, Arid2-, and Pbrm1-deficient B16F10 cells following IFN-gamma treatment"
    Je n'arrive pas à interpréter l'image qu'indique le jaune par rapport au bleu ? A quoi correspond les z-score ?
    Merci par avance !
    TanguyE
    Re : Heat map
    Le Z-score correspond au nombre d'écarts-types séparant un résultat de la moyenne d'une population.
    Donc dans ce cas, un z-score positif (jaune) correspond à une surexpression du gène par rapport à la moyenne et l'inverse pour un z-score négatif.
    Dans les cellules contrôles, la stimulation avec de l'interferon ne modifie pas l'expression des gènes d'intéret. Par contre dans les deux lignées modifiées la stimulation par interferon provoque une surexpression des gènes impliqués dans la réponse antivirale et dans l'attraction chimique des T cells.
    invite2017a550
    Re : Heat map
    Citation Envoyé par TanguyE Voir le message
    La moyenne que tu évoques correspond donc à la moyenne d'expression des gènes dans les 3 expériences, est-ce cela? Cela expliquerait pourquoi (alors qu'il n'y a pas de changement d'expression des gènes) les cellules contrôles ont est un zscore négatif ! Si oui, (encore) merci
    TanguyE
    Re : Heat map
    Normalement, la façon de calculer le z score devrait être décrite soit dans la légende de la figure, soit dans le mat/met, soit dans les données supplémentaires s'il y en a.
    invite2017a550
    Re : Heat map
    Je chercherais, merci beaucoup
  1. EDP : Heat equation
    Par invite3b3fdab5 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/01/2018, 11h54
  2. Chaudière Multi-heat HS France - Régulation
    Par invitedf70fd1d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/12/2010, 19h15
  3. Conventional Heat exchanger
    Par invite0939abe0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/01/2008, 13h43
  4. Nouveau système heat solution
    Par invitef4e40542 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 24
    Dernier message: 05/01/2008, 09h44
  5. Chaudière Multi-Heat (tarif + info)
    Par invite23678bec dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/11/2006, 13h55
