Carte de restriction
    invitec8316817
    Exclamation Carte de restriction
    J’ai un exercice sur les cartes de restrictions et je bloque beaucoup sur la façon de les réaliser. Voici l’énoncé :
    Nom : image.jpg
Affichages : 919
Taille : 207,2 Ko
    Je sais que je dois reflechir enzyme par enzyme, comme un puzzle mais j’arrive pas à comprendre comment on place les fragments à chaque fois.
    Par exemple on place le fragment 1,7 de BamH1 avant celui de 1,3 mais pourquoi??
    Ps: cette carte est à réaliser de façon linéaire orientée de 5’ en 3’
    Si quelqu’un a une methode simple à me donner pour avancer...
    Merci d’avance !
    tchitchou
    Re : Carte de restriction
    je ne sais pas faire, mais au moins, voilà l'énoncé à l'endroit, pour ceux qui bossent à l'ancienne.Nom : Stof307.jpg
Affichages : 1584
Taille : 60,4 Ko
    invitec8316817
    Merci, désolé il s’est automatiquement mis à l’envers...
    personne pour m’aider sinon?
    invite3a3d529a
    Sauf erreur de ma part, il n'y a que deux heures entre l'ouverture de cette discussion et l'arrivée de ce bonhomme " " impatient d'avoir une réponse. Il ne faut pas exagérer, on est tous contents ici de filer un coup de main mais ce forum n'est pas une messagerie instantanée qui prodigue des réponses en un claquement de doigts. A noter également qu'aujourd'hui, c'est dimanche.
    Il n'y a aucune raison à placer le fragment de 1,7 kb avant celui d'1,3. Je ne suis d'ailleurs pas sûre de comprendre pourquoi tu dis ça (si c'est par rapport à leur position sur le gel, ça dépend uniquement de leur PM et en aucune façon de leur "ordre" sur le fragment). En fait on s'en fiche de qui est plus vers 5' ou 3', faut juste trouver une combinaison qui fonctionne.
    A part essayer des combinaisons un peu au pif et voir si ça marche, je ne vois pas d'autre méthode. Après ya des gens un peu clairvoyants qui trouveraient tout de suite, je ne fonctionne personnellement pas comme ça et poserais tout par écrit.
    Tube 1 : 3 fragments donc deux sites Eco. Fais des dessins pour tester différentes hypothèses :
    1) - 0,5 - Eco - 1 - Eco - 1,5
    2) - 1 - Eco - 0,5 - Eco - 1,5
    3) - 1 - Eco - 1,5 - Eco - 0,5
    Ensuite tube 2 : combien de sites Bam ? Combien de combinaisons ?
    Ensuite tube 3, tu peux voir des choses intéressantes : on a par exemple un fragment de 1 kb et un autre de 0,3. Dans le tube 2, on a un fragment d'1,3 kb. Coincidence ? Je ne crois pas
    Dalmia
    invitec8316817
    Excusez mon impatience.
    Merci pour votre réponse.
    Je n’arrive pas à comprendre comment faire les combinaisons, pour moi tout marche.
    Voici ma correction de cours si ca peut vous aider à m’expliquer...
    Nom : image.jpg
Affichages : 725
Taille : 506,5 Ko
    invite3a3d529a
    Je ne peux pas encore voir ta pièce jointe.
    Alors non, tout ne marche pas, sinon il n'y aurait pas d'exercice
    Regarde le dessin que je te propose : j'ai placé sur mon fragment d'abord 2 sites Eco correspondants aux fragments du tube 1, puis un site Bam pour correspondre au tube 2.
    Nom : EcoBam.jpg
Affichages : 543
Taille : 112,1 Ko
    J'imagine mon tube 3 avec les deux enzymes qui coupent ensemble : j'obtiendrais des fragments de 0,5 / 1 / 0,2 / 1,5 kb. Or, le gel du tube 3 me montre des fragments de 1,2 / 1 / 0,5 / 0,3 kb. ça marche pas, ma proposition n'est pas bonne.
    Bam seul génère un fragment de 1,3 kb. Bam + Eco génèrent notamment deux fragments de 1 et 0,3 kb. Que peux-tu en déduire ?
    You can do it
    invitec8316817
    Je réessaye de mettre ma PJ:
    Je n’arrive pas non plus à ouvrir la votre.
    Oui on va y arriver !
    invite3a3d529a
    Voilà ce que je te proposais plus haut :
    En fait tu as trouvé la solution, il faut juste que tu comprennes que tout ne fonctionne pas.``
  1. [Microbiologie] Carte de restriction
    Par invite334a0e12 dans le forum Biologie
    Dernier message: 24/11/2014, 13h09
  2. carte de restriction
    Par invitea41b37f0 dans le forum Biologie
    Dernier message: 22/02/2013, 17h11
  3. [Exercice] Carte de restriction
    Par invitebd44ecb1 dans le forum Biologie
    Dernier message: 14/05/2011, 14h58
  4. [Biologie Moléculaire] Carte de restriction
    Par invitea7b55b80 dans le forum Biologie
    Dernier message: 30/11/2009, 09h10
  5. [Biologie Moléculaire] La carte de restriction
    Par invitee7d21745 dans le forum Biologie
    Dernier message: 21/10/2008, 23h01
