glucométre
glucométre
    invited3bdd233
    glucométre
    Bonjour s'il vous plait j'ai comme projet la réalisation d'un glucomètre non invasive, et il faut que je trouve les équations d'absorption pour les insérer dans mon programme j'utilise un signal ppg, (comme celles de l'hypertension ). si quelqu'un peut m'aider je lui serais reconnaissante. Merci
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Re : glucométre
    et comment obtient-on de l'extérieur un signal spécifique au glucose ?
    Si c'est faisable, pourquoi cela n'existe-t-il pas déjà ?
    invited3bdd233
    Re : glucométre
    ce projet existe deja c'est pour ça que je demande les equations a prendre en considération, je ne suis pas entrain de créer quelque chose de nouveau
    et comme je suis plutot dans le domaine de la programmation j'aimerai avoir les equations spécifiques au glucose pour pouvoir programmer
    Pterygoidien
    Animateur Biologie
    Re : glucométre
    Citation Envoyé par faff44 Voir le message
    Une équation spécifique au glucose ? sans donner plus de précision, la seule équation que je peux vous donner est la suivante :
    var Glucose = 'glucose';
    Sinon, sur cette petite boutade je suppose que votre but est un suivi de la glycémie sur le principe de radiométrie (wavelength-modulated photothermal radiometry). Il existe une vaste littérature sur le sujet, mais presqu'exclusivement en anglais. Cet article propose plusieurs modèles appuyées par des équations :
    https://onlinelibrary.wiley.com/doi/...jbio.201800441
    https://onlinelibrary.wiley.com/doi/...jbio.201200103
    https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3493219/
    invited3bdd233
    Re : glucométre
    oui vous avez raison je n'ai pas donner de précision, alors je vous explique j'ai un capteur qui delivre un signal ppg il me faut un autre signal commr le signal ECG pour le calcul de l'hypertension ou the heart rate voila c'est un peu ça
    Pterygoidien
    Animateur Biologie
    Re : glucométre
    ça n'est pas du tout précis, c'est bien plus vague.
    Un ECG ne permet pas de déceler une hypertension : il peut seulement indiquer s'il y a une hypertrophie ventriculaire gauche, complication tardive d'une hypertension artérielle non corrigée, mais les signaux électriques produits par l'activité cardiaque ne peuvent absolument pas permettre de donner des valeurs tensionnelles qui, elles, sont purement mécaniques et dépendent de facteurs hémodynamiques (impédance aortique, élastance artérielle et couplage V-A, résistance artériolaire/tonus vasomoteur, etc.., voir modele WK2 pour bien comprendre). La fréquence cardiaque, en revanche, est possible à mesurer via un signal photométrique, comme c'est le cas habituellement avec les bracelets/montres ou les sangles thoraciques. Les signaux à analyser seront alors différents.
    Ca ne fait absolument pas partie des qualifications d'un médecin ou d'un biologiste : on parle ici de traitement de signal, c'est plus chez les ingénieurs qu'il faut poser la question. Les publications que j'ai mises plus haut proposent des modèles sur base desquels vous pouvez vous inspirer.
    Pour la fréquence cardiaque, pareil, c'est du traitement de signal, un physiologiste ne saura pas non plus vous répondre. La mesure repose sur un mode de détection optique (photoplétysmographie).
    https://ieeexplore.ieee.org/document/7114498
    https://ieeexplore.ieee.org/document/6908199
    En ayant connaissance des bons termes et de ce que vous recherchez précisément, vous trouverez les réponses à vos questions.
    Dernière modification par Pterygoidien ; 04/04/2019 à 16h02.
    invited3bdd233
    Re : glucométre
    ouii, moi j'ai besoin d'adapter ce cas pour la mesure du taux de glucose !
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 22/02/2017, 04h56
  2. Glucometre comment ca marche ?
    Par invite3c61f076 dans le forum Biologie
    Dernier message: 13/02/2017, 22h00
  3. glucomètre
    Par invite934a22e4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/03/2013, 08h10
