Convertir une vitesse en ΔA/min en UI
    invite9620509a
    Bonsoir , voici l'énoncé de mon exercice :
    L'hydrolyse de lortho-nitrophenol-galactoside par la betagalactosidase entraine la libération d'ortho-nitrophénol dont l'apparition est suivie à 373nm, point isobestique des formes protonées et déprotonées de l'ortho-nitrophénol.
    On mesure , à différentes concentration de substrat , les Vitesses initiales , exprimées en variation d'absorbance par minute.
    ε(subtrat) = 350M^-1/cm
    ε(produit) = 2400M^-1/cm
    Code:
    Substrat (mM)             Vitesse (ΔA/min)
         0.138                           0.148
         0.220                           0.171
         0.291                           0.234
         0.560                           0.324
         0.766                           0.390
         1.46                            0.493
    Determiner graphiquement les paramètres Vm(en M/min) et Km
    Je pense devoir dabord commencer par convertir ΔA/min en UI c'est a dire en μmol/min. Meme en faisant des recherche sur le net je n'ai aps toruvé d'explications claires ... Quelqu'un peut m'aider ?
    Pour la suite , je sais comment ,definir Vm et Km ( jutilise la représentation en double inverse). Mais ce qui me bloque c'est le fait que les deux coefficient d'extinction molaire soient donnés ... Quelqu'un peut me guider dans cet exos ? merci d'avance.
    Dernière modification par JPL ; 02/04/2019 à 19h54.
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Re : Convertir une vitesse en ΔA/min en UI
    Commencez par utiliser la loi de Beer-Lambert qui permet de corréler l'absorbance à la concentraton
    Pas besoin de s'embêter avec l'unité de temps pour l'instant.
    Vous avez ε, vous avez ∆A, vous pouvez trouver la concentration
    invite9620509a
    Merci pour ton aide , mais ducoup je dois utiliser l'epsilon du substrat ou du produit ? moi j'aurais dit epsilon du substrat ....
    Flyingbike
    Non
    Dans l’énoncé on vous dit qu’on suit l’apparition de l’ortho nitrophenol
    C’est donc l’epsilon du produit
    Mais ça n’est pas très clair
    invite9620509a
    Donc j'obtient :
    si je prend la première valeur : 0.148 ΔA/min et que je veux la convertir en UI (μmol/min) , je la divise par epsilon produit qui vaut 2400 , 0.148/2400=6.17*10^-5 mol/L.
    Il ne me reste plus qu'a multiplier cette valeur par 10^6 pour l'avoir en UI , on obtient 0.148 ΔA/min = 61.67 .
    Donc :
    Substrat (mM) Vitesse (ΔA/min) Vitesse (U.I)
    0.138 0.148 61.67
    0.220 0.171 71.25
    0.291 0.234 97.5
    0.560 0.324 135
    0.766 0.390 162.5
    1.46 0.493 205.42
    Ensuite si tout ca est bon je trace le graph en representation inverse , je trouve y= (180.67*10^-5)x + 410.03*10^-5
    et si j'ai bien compris -1/km = x dans l'équation f(x) = 0 donc Km = 6.74 mM et 1/Vm = 410.03*10^-5 => Vm = 243.88UI et pour l'avoir en M.min-1 comme demandé on multiplie par 10^-6 = 2.44*10^-4M.min.
    Ai je fait des fautes ou tout est bon svp ?
  1. Calcul de vitesse terminale en fonction de la vitesse moyenne et de la vitesse initiale
    Par Gotyai dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 20
    Dernier message: 16/08/2017, 15h14
  2. Réponses: 6
    Dernier message: 05/04/2016, 09h28
  3. Convertir la vitesse de transmission
    Par inviteab3cb654 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/03/2015, 13h13
  4. Convertir vitesse rotation en signal binaire (0/12V)
    Par invitef64294b6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/02/2015, 22h14
  5. Réponses: 10
    Dernier message: 01/11/2011, 15h40
