[Biologie Cellulaire] 2N=12 possède combien de chromosomes en métaphase lors d'une mitose
    invite7f07031b
    Wink 2N=12 possède combien de chromosomes en métaphase lors d'une mitose
    Bonjours à tous,
    j'ai un petite problème à savoir la quantité de chromosome. J'ai 2 exemples de question auquel je ne comprends rien
    Une cellule diploide de 2N=12 possède combien de chromosomes en métaphase lors d'une mitose
    Une cellule diploide de 2N=8 possède combien de chromosomes en métaphase
    Bon alors de se que j'ai compris
    N= une cellule haploide
    2N= diploide (2cellules haploïde )
    la quantiter d'ADN
    en prophase: 2x2N.
    en métaphase: 2x2N
    en anaphase :2x2N
    télophase : 2N
    En plus je dois justifier ce truc ...
    Aider moi SVP j'ai exam demain en plus ahaha (vaut mieux tard que jamais ahah )
    kinette
    Re : 2N=12 possède combien de chromosomes en métaphase lors d'une mitose
    Je ne vois pas pourquoi tu t'affoles comme ça. Tu as tout en main, et il semble que tu aies compris le phénomène de mitose.
    Il ne te reste qu'à appliquer cette histoire de nombre de chromosomes...
    Si tu peux utiliser des schémas pour justifier ta réponse, n'hésite pas.
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Cycle_...e:Mitose_3.jpg
    invite7f07031b
    Nom : Capture d’écran 2019-06-04 à 23.10.19.png
Affichages : 15142
Taille : 39,3 Ko
    Ok merci j'avais fini par comprendre au final
    Donc la réponse était 12 chromosomes 2N veut juste dire que c'est paire (diploïde )
    Et je justifie par le schéma si join par contre ce qui m'embête c'est que la couleur violet et vert sont pas mélanger (du coté droit )
    Serai tu me dire si c'est juste ? merci d'avance
    kinette
    Tu as compris. Il faut juste adapter ton schéma avec plus de chromosomes (2n=12, donc 6 paires).
    Désolée de te répondre seulement maintenant, hier quand j'ai vu ton message, la pièce jointe n'était pas validée.
    Tu comprends bien les choses. Il ne faut pas te bloquer si tu ne comprends pas immédiatement. La génétique est une matière très logique: en reprenant doucement les énoncés et en t'appuyant sur tes connaissances, ça doit marcher.
    K
    invitebe64182d
    du coup c'était quoi la justification stp??
    invitedfd04b19
    La cellule possède un jeu de 12 chromosomes qui sont appariés (= par paires).
    Il n'y a pas 36 possibilités pour faire des paires avec 12 entités. Il faut donc 6 paires.
    Idem pour une cellule ayant 8 chromosomes, cela fera 4 paires.
    Ensuite en métaphase de mitose, les chromosomes s'alignent à l'équateur de la cellule. Donc une cellule ayant 12 chromosomes verra ses 12 chromosomes s'aligner selon l'équateur de la cellule
    Idem pour une cellule à 8 chromosomes.
    Il n'y a pas de justifications spécifiques : une cellule à 8 (ou 12) chromosomes appariés restera à 8 ou 12 chromosomes appariés après une mitose.
    Au cours d'une mitose, ce n'est pas le nombre de chromosomes ou le caractère apparié ou non de ceux-ci qui change. La seule modifications est la quantité d'ADN : on passe de 12 (ou 8) paires de chromosomes doubles à 12 (ou 8) paires de chromosomes simples.
    invitebe64182d
    merci BCP!
    invitebe64182d
    merciii beaucoup !
    Danya
    Bonjour. J’ai comme question «*on observe chez une cellule animale 20 chromatines durant la prophase de la mitose. Quelle est la ploïdie(n=?) de cette cellule ?*» J’ai lu vos messages précédent mais je ne comprend tout de même pas vraiment. Est ce que la réponse est bien n=10 ?
  1. chromosomes bivalents / mitose et méiose?
    Par invite572c3298 dans le forum Biologie
    Dernier message: 10/03/2015, 05h33
  2. [Exercice] autoradiographie de chromosomes au cours de la mitose
    Par invite69d45bb4 dans le forum Biologie
    Réponses: 20
    Dernier message: 17/12/2013, 08h54
  3. [Biochimie] Chromosomes, chromatides et mitose (TS)
    Par invite189e4307 dans le forum Biologie
    Dernier message: 29/05/2011, 15h37
  4. [Biologie Cellulaire] Mitose - Chromosomes
    Par invitefece62af dans le forum Biologie
    Dernier message: 21/03/2010, 22h04
  5. [Génétique] Question sur la mitose et chromosomes
    Par invite1b11392f dans le forum Biologie
    Dernier message: 26/09/2009, 17h28
