Densité et concentration !!!
    invite4ae3ed6a
    Exclamation Densité et concentration !!!
    Bonjour tout le monde,
    J'ai deux solutions: une solution A et une solution B, la solution A est plus concentrée que la solution B...est ce qu'elles ont la même densité ou pas ?
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Re : Densité et concentration !!
    Une solution du même soluté ?
    invite4ae3ed6a
    Ouig Du meme soluté !!
    Flyingbike
    Dans ce cas non, elles n’auront pas la même densité
    Regardez par exemple la densité d’une solution saline
    On flotte plus facilement dans la mer et encore mieux dans la mer morte
    invite4ae3ed6a
    Merci Flyingbike pour la réponse !!
    Mon soucis c'est que j'ai fait deux extractions liquide liquide avec le chloroforme:
    1ere fois en dissolvant 10g de poudre dans 200 ml de ethanol: eau (pour obtenir l'extrait brute): le chloroforme s'est retrouvé en bas !!
    2eme fois en dissolvant 100g de poudre (différentes de la première mais les deux sont des végétaux) dans 500 ml de ethanol:eau : le chloroforme s'est retrouvé en haut !!
    Est ce c'est parce que la 2eme fois j'ai utilisé une solution bien plus concentrée ???
    MErci pour votre aide !!
    Flyingbike
    Le chloroforme a une densité de 1,49g/cm3
    La plupart du temps la phase organique est donc en dessous
    Si vous avez suffisamment de soluté pour que la densité de la solution aqueuse dépasse ce chiffre, alors oui, le chloroforme se retrouve au dessus.
    Il reste à savoir si c’est le cas chez vous
    Je vois qu’avec certains solutés une solution aqueuse peut dépasser les 4g/cm3
    invite4ae3ed6a
    Re : Densité et concentration !!!
    et comment je pourrai calculer la densité de ma solution ?
    Flyingbike
    Sans savoir ce qu’il y a dedans précisément il faut la mesurer
    invite4ae3ed6a
    Je crois que je ne pourrai pas la mesurer, car ma solution c'est le résultat d'une macération qui s'est faite en 3 fois donc 3 bains(3 x 24h), la première fois, j'ai mis 100g dans 500ml, j'ai filtré, et j'ai remis le filtrat à macérer dans un volume de 500ml, ensuite j'ai filtré et j'ai refait la même chose !! du coups pas moyen de connaitre le volume exact que j'ai récupéré après chaque bain !! donc je ne pourrai pas déterminer la masse volumique de mon extrait vu que je poolais à chaque fois (ce que je récupéré dans chaque bain, je le mélangeais avec l'autre bain) !!
  1. Concentration-densite-pourcentage
    Par invite248e96dc dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/11/2017, 19h00
  2. Densité et concentration
    Par invite15f81277 dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/05/2014, 15h11
  3. exo % densité concentration
    Par invitec32544c9 dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/09/2009, 15h08
  4. Concentration molaire et densité
    Par invitef42dc93f dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/04/2009, 17h05
  5. Masse-densite-concentration
    Par invite561ed62c dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/03/2008, 22h38
