Concentration molaire et densité
    invitef42dc93f
    j'ai un devoir de physique avec l'exercice suivant:
    Les liquides pou déboucher les canalisations, sont concentrées en soude NaOH .On y a joute de l'ammoniac (NH3) pour éviter les accidents domestiques car il possède une odeur très désagréable.
    ==> densité par rapport a l'eau d=1.2
    ==> pourcentage en masse de soude P=20%
    ==>concentration en ammoniac C'=8.5x10*-3 mol.L*-1
    1) donner la définition densité d'un solide ou liquide par rapport a l'eau.
    (pas besoin de répondre je le sais déjà)
    2)calculer la masse volumique du liquide
    le masse volumique et densité sont la même chose non ?
    3)déterminer la concentration molaire C de la soude dans la solution
    (je bloque la)
    merci de répondre au plus vite
    invitebbe24c74
    Re : Concentration molaire et densité
    La densité d'un liquide est la masse volumique de ce liquide divisée par la masse volumique de l'eau.
    La masse volumique de l'eau étant de 1g/mL = 1000g/L
    Une densité de 1,2 signifie donc que 1L de ta solution a une masse de 1200g
    Maintenant que tu a la masse d'un litre de solution, il faut que tu détermines la masse de soude (tu as le pourcentage massique) que ça représente.
    Ensuite tu en déduis une quantité de matière puis une concentration.
    invitef42dc93f
    merci pour ton aide j'ai calculer la concentration molaire peus-tu me dire si mon resultat est juste:C=n/v n=mxM M=38 g.mol*-1
    C=9120/1000ml n=1200x20%x38
    C=9.12 g.ml*-1 n=9120 (sa me parait bizzare)
    invitebbe24c74
    Ca te parait bizare à juste titre.
    M exprime une masse par mole !
    Pour avoir une quantité de matière il faut qu'il DIVISE la masse et non multiplier !
    n=m/M !
    invitef42dc93f
    ah !! oui mer... je trouve donc C=6.32x10*-3
    merci pour ton aide
  1. concentration analytique - concentration molaire
    Par invite30e03b2e dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/03/2009, 16h06
  2. Densité à partir de la masse molaire
    Par invitee2d4222b dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/03/2008, 11h36
  3. Réponses: 0
    Dernier message: 09/12/2007, 21h58
  4. Densité et composition molaire
    Par invite69baa1f1 dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/09/2007, 14h59
  5. Réponses: 7
    Dernier message: 13/04/2007, 17h42
