sélection naturelle : équation et unités qui semblent incompatibles
    mazda2
    bonjour ,
    je suis en train de lire " la théorie de l'évolution " de David et Samadi ( édition de sept 2000 ) et au chap 1 je vois cette équation : dp/dt = p (w -W)/W où p est une probabilité , donc un nombre , or (1/dt) est l'inverse d'un temps , donc exprimé avec une unité = (1/s) . Voilà donc , au moins en apparence , une équation qui égale 2 termes de natures différentes . Je n'arrive pas à voir la faille et ça m'agace
    invite9dc7b526
    Re : sélection naturelle : équation et unités qui semblent incompatibles
    il n'y a pas de contradiction parce que les valeurs de fitness wi sont des taux. Si tu reprends la modélisation à son point de départ, on raisonne en termes de générations, et la fitness est le nombre de descendants, sous-entendu "par génération". On a dans ce cas une équation aux différences et pas une équation différentielle. Quand on passe en temps continu (une idéalisation en quelque sorte) la fitness devient un nombre de descendants par unité de temps.
    invite9dc7b526
    je m'aperçois que dans ton équation il y a un facteur 1/W qui effectivement "adimensionnalise" le membre de droite de l'équation. L'équation classique est dp/dt=(w-W)p (où w est la fitness et W la fitness moyenne). Ici je pense qu'il faut comprendre que le temps est mesuré en nombre de générations. Sinon il manquerait un coefficient multiplicatif pour tenir compte de la dynamique temporelle (on ne peut pas exiger que la vitesse d'évolution soit la même chez l'humain qui a un temps de génération de 15~20 ans et la souris où c'est quelques mois).
    mazda2
    2 remarques :
    * le livre indique bien que dp/dt = changement de p au cours du temps on peut donc l'assimiler à une dérivée de p(t) je suppose . La dimension temps est bien présente .
    * w est une valeur sélective et donc sans dimension ( si j'en crois wikipedia et si je comprends bien )
    je ne pige toujours pas la cohérence de cette relation . En continuant la lecture peut-être aurais-je une explication .
    invite9dc7b526
    Le temps est présent mais mesuré en unités qui sont des nombres de générations et pas des secondes. C'est un temps "sans dimension" : si tu considères des espèces qui ont des temps de génération différents tu as la même équation sans le coefficient temporel. Du moins est-ce ce que je comprends, car l'équation que tu as citée n'est pas standard.
    mazda2
    si on compte en générations les secondes disparaissent bien et aucune dimension physique n'apparaît . Je vais garder ça en mémoire et je pense que plus loin je vais retrouver ces notions en plus explicite .
    merci pour la réponse
  1. [Génétique] La selection naturelle
    Par invite462458d1 dans le forum Biologie
    Dernier message: 05/01/2015, 13h42
  2. selection naturelle versus selection sexuelle.
    Par invite51d17075 dans le forum Psychologies (archives)
    Réponses: 21
    Dernier message: 21/12/2012, 12h31
  3. TPE : Sélection naturelle
    Par invite525749ae dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 04/12/2007, 17h56
