Cellule
Cellule
    invitec17fcbc2
    Cellule
    Bonsoir à tous,
    je comprends pas tellement à quoi sert la dépolarisation d'une cellule.
    La cellule a son propre métabolisme, elle fonctionne normalement, mais le fait de la dépolariser ou de l'exciter lui permet de réagir à un stimulus et ça change quoi du coup ? Elle fait quoi de plus ?
    Par exemple, en quoi la dépolarisation d'une cellule musculaire, donc le fait qu'il y ait un échange d'ions entre le liquide extra-cellulaire et l'intra-cellulaire provoque une contraction ?
    On est d'accord que la dépolarisation est une réponse à une excitation du système nerveux ? Mais je vois pas vraiment ce que ça change en fait même physiquement parlant
    invite426e9218
    Re : Cellule
    La dépolarisation cellulaire est une des base du fonctionnement du corps. Cette méthode est indispensable à la vie (tout bêtement sans dépolarisation, pas de battements du coeur). La nature aurait pu choisir un autre système mais c'est celui-ci qu'elle a décidé de développer !
    Je t'avoue que j'ai de la peine à quoter ton niveau... mais reprenons depuis le début (tu m'en excuseras si des choses te paraissent trop simples)
    Ca change tout ! En effet, une cellule seule ne sert absolument à rien dans notre corps. Nous sommes des êtres pluricellulaires et toutes nos cellules communiquent en permanence les unes avec les autres.
    Pour donner un exemple concret, quand tu touches une plaque de cuisson brulante, les nocicepteurs (récepteurs à la douleur) de ta main vont êtres activés. Ils vont alors dépolariser les neurones nociceptifs (de la douleur) qui vont se dépolariser tout le long de leur axone ("fil" du neurone qui permet de transporter le signal d'un point A à un point B). Au bout de l'axone, le neurone est relié à un autre neurone qui va activer une boucle réflexe en dépolarisant un neurone moteur cette fois. Ce dernier, tout en se dépolarisant le long de son axone, va transmettre le signal au muscle. Là le neurone moteur va relâcher une molécule qui, en se fixant sur un récepteur du muscle, va dépolariser ce dernier. Le muscle va alors se contracter et tu vas enlever ta main de la plaque.
    Autrement dit :
    1. La dépolarisation sert entre autre à réagir à l'environnement cellulaire et à communiquer entre cellules.
    2. La dépolarisation le long d'un axone doit être imaginée comme un courant électrique.
    Parlons du muscle strié squelettique (aka ton biceps par exemple).
    Lorsque tu décides de contracter ton bras, ton cerveau va envoyer un message au muscle via un neurone moteur. Comme dit ci-dessus, le neurone moteur va relâcher à la surface du muscle un neurotransmetteur : l'acétylcholine (ACh).
    L'ACh va se fixer à un récepteur à la surface du muscle. Ce dernier va s'ouvrir et laisser passer du sodium (Na+), ce qui va dépolariser la membrane de la cellule musculaire. La dépolarisation va se propager et ouvrir des canaux calciques voltages dépendants (aka des canaux qui ne s'ouvrent pas grace à la liaison d'une molécule mais grâce à la dépolarisation et qui laissent passer du calcium).
    Le calcium va rentrer dans la cellule musculaire et se lier sur la troponine C (TnC). La TnC va alors changer de configuration et libérer des sites de liaison actine-myosine (deux molécules qui, en contact, amènent à la contraction musculaire). Je ne m'étale pas plus sur le sujet car on dérive de la question sur la dépolarisation.
    J'espère que maintenant tu vois ce que ça change "physiquement parlant" !
    Au plaisir.
    invite0dd5e320
    Re : Cellule
    Encore plus simplement, la dépolarisation est un signal, une stratégie de communication, de mise en relation de cellules éloignées. Le système nerveux, hormonal et immunitaires sont les 3 principales fonctions de mise en relation de cellules éloignées.
    Après, ce que font les cellules qui reçoivent le signal, dépend du signal mais aussi de la cellule réceptrice.
    Je ne crois pas que la dépolarisation soit universelle dans le vivant. Je pense même qu'il s'agit d'une exception. Exception qui nous touche de près mais exception quand même.
    La nature aurait pu choisir...
    Ouh le vilain finalisme
    Ca veut dire quoi AKA ?
    invite426e9218
    Re : Cellule
    Mmmmh... très bonne question ! Je t'avoue que je pensais uniquement à l'être humain en parlant de vivant, et pas de la définition du vivant. De ce que je sais cette méthode est présente chez tous les animaux, et il me semble que chez certains insectes aussi... mais je veux pas m'aventurer sur ce terrain ! Désolé, à force d'étudier les humains on en oublie les autres formes de vie
    --> C'est l'abréviation de "Also Known As" en anglais qui peut être traduit par "aussi connu comme" ou juste "comme" (en franglais)
    invite0dd5e320
    Re : Cellule
    Oui tous les animaux ont des cellules capables de communiquer par dépolarisation. Je crois que cela remonte au nœud entre les animaux et les éponges.
    invitec17fcbc2
    Re : Cellule
    Merci pour vos réponses je comprends mieux !! Merci !!!
  1. [Biologie Cellulaire] Cellule Tumoral = Cellule en Hypoxie ou autres ? (incompréhension)
    Par invite70745b44 dans le forum Biologie
    Dernier message: 15/11/2017, 15h07
  2. VBA Excel - Masquer ligne vide de x cellule à x cellule
    Par invite82dd4f96 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 08/09/2015, 11h14
  3. Cellule germinal et cellule somatique 1erS
    Par invitef6cd3de0 dans le forum Biologie
    Dernier message: 24/10/2012, 13h20
  4. [Biologie Cellulaire] différence entre cellule procaryote et cellule eucaryote
    Par invited16a6f5e dans le forum Biologie
    Dernier message: 19/06/2012, 18h46
  5. Réponses: 10
    Dernier message: 11/10/2009, 12h12
