température centrale: mesure percutanée: validité?
    Bounoume
    cela relève autant de la physique que de la biologie.... en fait...
    La température dans une cavité (possiblement virtuelle) bienvascularisée, non soumise à des pertes vers l' extérieur;... est la définition correcte de la température centrale.
    Pour préserver la pudeur populaire, on mesure souvent la température dans l' oreille externe, au voisinage du tympan.
    Aucun problème: c' est valable.
    La mesurer par capteur ifra-rouge donnera un chiffre exact et constant, en supposant bien sûr l' appareil correctement étalonné. (et les fabricants de thermomères modernes savent faire, même si l' émission IR du tissu ne suit pas Boltzmann..)
    Par contre, quid de la mesure à la mode, par mesure de la température cutanée?
    Vaso-motricité, humidité, température extérieure, couleur de peau aussi (et les poils ? ?)
    Quel intervalle de confiance?
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Re : température centrale: mesure percutanée: validité?
    Bonsoir Bounoume
    J'ai essayé de chercher des publications comparant la fiabilité des méthodes de mesure de la température, sans succès (a part une revue de 1997 qui explique comment remplacer la T° rectale au thermomètre à mercure, mais j'ai supposé que les mesures infra rouge avaient bien évolué depuis)
    Bounoume
    J' avais acheté un thermomètre infra-rouge (chinois ?) pour repérer les ponts thermiques de la maison.......
    alors, quand le truc me dit que la température cutanée de mon front est 33,5 degrés celsius, il dit vrai?
    Et même si il donne une mesure juste..... comment extrapoler à ma température centrale?
    Curieux.... on s' amuse à chercher les fiévreux (covid, bien sûr) dans les rues et les lieux publics, avec ce gadget....
    C' est magique.... ou c' est une démarche conjuratoire d' ordre magique? ... sans aucune preuve de fiabilité.....
  1. [Analogique] Mesure de température par PTC 100 Ohm
    Par hary dans le forum Électronique
    Réponses: 57
    Dernier message: 18/11/2015, 21h25
  2. Mesure de tendance centrale et de dispersion
    Par inviteb5e03209 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 07/03/2010, 03h29
  3. mesure de température pic
    Par invitec5f55fce dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/02/2009, 17h07
  4. mesure de température du sol
    Par invite663737e3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/10/2008, 13h01
  5. Pression et temperature dans une centrale thermique
    Par mav62 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/05/2008, 17h34
