[Biochimie] Chaine Respiratoire
Chaine Respiratoire
    invite96db8d0f
    Exclamation Chaine Respiratoire
    Pour le Complexe II dans la chaine respiratoire si le FADH2 recoit les électrons de la succinate et les transporte vers l'ubiquinone quel est donc le role des coenzyme FAD et Fe-S dans cette réaction ?
    Merci d'avance.
    invitedfd04b19
    Re : Chaine Respiratoire
    Les protéines Fe-S du complexe II ont pour rôle d'acheminer les e- à l'ubiquinone. En gros il s'agit de réactions d'oxydo-reduction en chaîne : le succinate est oxydé en Fumarate (parallèlement à cela le FAD est réduit en FADH2).
    Le FADH2 va se faire ré-oxyder en FAD au sein du complexe II, il va donc perdre des e- (parallèlement le complexe II va être réduit car il va gagner les e- perdus par le FADH2).
    Ce complexe II (via les protéines Fe-S, notamment) va être oxydé et donc va transmettre ces e- à l'ubiquinone qui sera donc réduite.
     Cliquez pour afficher
    Voilà voilà
    invite96db8d0f
    Merci pour votre réponse ! Une autre chose comme je l'ai compris le complexe IV fonctionnne comme suit il y a transfére de 4 électrons par le Cytochrome C vers le CIV puis ces 4 électrons seront reparties sur 2 atomes de Fer des cytochrome a et a3 et sur 2 atomes de protéine à Cuivre puis seront transférés vers l'O2 pour le réduire en H20 est ce que c'est correct ?
    invitedfd04b19
    Oui c'est cela.
    Les 4 électrons provenant chacun de la ré-oxydation du NADH,H+ au niveau du complexe I (2 électrons) et de la ré-oxydation du FADH2 au niveau du complexe II (2 électrons).
    L'O2 étant l'accepteur final des électrons au niveau du complexe IV (il sera donc réduit en H20).
    invite96db8d0f
    Merci pour votre réponse cela m'aide beaucoup.
  1. [Biochimie] Chaîne respiratoire
    Par inviteaabaf694 dans le forum Biologie
    Dernier message: 15/10/2017, 23h19
  2. [Biochimie] Chaine respiratoire
    Par inviteb72bd088 dans le forum Biologie
    Dernier message: 03/03/2014, 12h39
  3. [Biologie Moléculaire] Chaîne respiratoire
    Par invite8d27bda6 dans le forum Biologie
    Dernier message: 08/01/2013, 22h52
  4. [Biochimie] Chaîne respiratoire
    Par invite8ec204ad dans le forum Biologie
    Dernier message: 03/11/2008, 13h27
  5. [Biochimie] Chaîne respiratoire
    Par invite94f8237b dans le forum Biologie
    Dernier message: 14/11/2007, 21h28
