[Biologie Moléculaire] Chaîne respiratoire
Chaîne respiratoire
    invite8d27bda6
    Chaîne respiratoire
    Au sujet de la phosphorylation oxydative, je pensais que le NAD+ réduit libérait ses 2 protons et ses 2 electrons et que l'ubiquinone s'en emparait. Pourtant sur le schéma on s'aperçoit qu'en plus du QH2, on a 4 protons qui sont libérés dans l'espace inter-membranaire, d'où proviennent-ils ?
    Merci d'avance !
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Re : Chaîne respiratoire
    les protons proviennent de la matrice mitochondriale elle même.
    invite8d27bda6
    Ah oui, effectivement je viens de m'apercevoir que le transfert d'electron est couplé avec une pompe à protons, merci ^^
    J'ai encore une autre question, au niveau du complexe 3, je n'ai pas trés bien compris ce qui se passait. L'ubiquinol libère un electron au cytochrome B, un autre au Fe-S et ensuite je ne vois pas comment ces électrons vont parvenir au cytochrome c.
    invite2db69bfb
    Salut Came31.
    Donc comme tu l'as dit :
    Le cytochrome b lui concerne la boucle retournant vers l'ubiquinol.
    Le centre Fe-S lui est appelé centre accepteur 'mono-écletronique' (Une électron à la fois). C'est lui qui fera l'intermédiaire entre l'électron provenant de l'ubiquinol et le cytochrome c, qui se retrouvera alors avec son noyau Fe2+. L'électron transporté par cette hémoprotéine sera amené au complexe IV, et la suite tu la connais.
    En espérant que ceci te soit utile,
    Bon courage !
    invite8d27bda6
    Je suis désolée je crois que je n'ai pas tout à fait compris
    Le trajet du Fer-S, ok, par contre le cytochrome b...c'est un peu moins évident ^^ Qu'entend-tu par "le cytochrome b concerne la boucle retournant vers l'ubiquinol" ?
    Merci d'avance !
    invite2db69bfb
    Le cytochrome b ne va pas transporter des électrons vers le complexe suivant. ^^'
    (Plutôt comme ça que je voulais le dire)
    invite8d27bda6
    Ah d'accord !
    ...Et...question débile : il va où ? ^^'
    invite2db69bfb
    Il va rester dans le complexe III.
    Les électrons qu'il va transporter serviront à refaire de l'ubiquinone. (Oxydation, car il récupère H+ et e-)
    Cette ubiquinone (Q) qui pourra de nouveau être sujette à la cytochrome c reductase.
    Right?
    invite8d27bda6
    Ah oui, je vois... donc en fait, si je comprend bien, le cytochrome b récupère de la part de l'ubiquinol un proton et un éléctron, or il lui en faut deux pour être réduit en ubiquinone, non ? Donc, est-ce qu'il "attend" jusqu'à recevoir ses 2 protons et éléctrons de deux ubiquinols différents (1 proton/électron de chaque) avant de les retourner à un ubiquinone, qui sous sa forme réduite retournera à la cytochrome c réductase ?
    Je sais pas si je suis trés claire, mais je trouve que ça fait beaucoup "d'allers-retour" pour deux pauvres petits électrons
    invite2db69bfb
    Pas tout a fait. (Excuse pour ce détail qui peut être t'emmêle les pinceaux... )
    En fait :
    2QH2 vont libérer 2x2H+et 2x2e-.
    > Les H+ sortent dans l'espace intermembranaire de la mitochondrie.
    > 2e- sont pour l'accepteur Fe-S qui les transmettront à C.
    > 2e- sont pour le cytochrome b qui les restituera pour former de nouveau un QH2. Ceci se passe dans la membrane de la mitochondrie. (Donc oui il en faut un autre pour que 2QH2 repartent donner leurs électrons.)
    Voilà un schéma qui complétera ma réponse.
    Source)
    En espérant avoir été plus clair.
  1. Chaîne respiratoire mitochondriale
    Par invite3b66be4b dans le forum Biologie
    Dernier message: 15/12/2012, 09h18
  2. [Biologie Cellulaire] la chaîne respiratoire
    Par invite2bcd7f76 dans le forum Biologie
    Dernier message: 06/10/2010, 22h11
  3. [Biochimie] Chaine respiratoire
    Par inviteb9ffe72a dans le forum Biologie
    Dernier message: 24/01/2009, 13h11
  4. [Biochimie] Chaîne respiratoire
    Par invite8ec204ad dans le forum Biologie
    Dernier message: 03/11/2008, 13h27
  5. [Biochimie] Chaîne respiratoire
    Par invite94f8237b dans le forum Biologie
    Dernier message: 14/11/2007, 21h28
