[Biologie Cellulaire] Perméabilité de la peau à l'alcool.
    Henrix
    Bonjour à tous(tes).
    Peut-on savoir (estimer) quelle proportion d'alcool passe dans le système sanguin, quand on pulvérise une quantité "M" (en grammes) d'alcool à 70° sur la peau ?
    (Partie de peau fine (torse)).
    Merci aux sachants.
    MissJenny
    Re : Perméabilité de la peau à l'alcool.
    Cette question a été étudiée et il semble que l'absorption d'alcool par la peau soit nulle ou minime.
    ici les pieds : https://www.bmj.com/content/341/bmj.c6812
    ici les mains : https://bmcinfectdis.biomedcentral.c...471-2334-7-117
    Henrix
    Pourtant, la pulvérisation d'alcool à 70° traite efficacement les piqures d'insectes.
    Alors s'agit-il de la destruction des bactéries, ou d'une simple insensibilisation.
    Je pencherais pour une action intra cutanée sur les bactéries, car il faut traiter en continu pendant 20mn minimum pour un arrêt définitif des démangeaisons
    Temps d'évolution des bactéries = 20 mn
    Flyingbike
    Responsable des forums
    on parle de quoi, là ? de pérméabilité de la peau à l'alcool ? de l'effet bactéricide de l'alcool ? ou de piqures d'insectes ?
    Ca n'a un peu rien à voir...
    Henrix
    Piqures d'insectes--->Effet bactéricide de l'alcool--->Perméabilité de la peau à l'alcool---> passage dans le sang ?
    Il semble que l'effet reste local. (barrière hémato...?)
    vu les milliards de personne qui ont utilisé du gel hydroalcoolique sans apparemment d'effets secondaires marqués hormis sécheresse des mains cela ne doit pas pénétrer bien loin.
    Henrix
    On n'est jamais trop prudents.je ne veux pas de problème avec la gendarmerie pour m'être aspergé d'alcool de haut en bas et de droite à gauche.
    Il y a beaucoup d'insectes après la pluie.
    Flyingbike
    Pourquoi inventer un truc pareil ?
    Avez vous lu les liens donnés par MissJenny ?
    Methods
    Twelve volunteers applied three hand-rubs containing 95% (hand-rub A), 85% (hand-rub B) and 55% ethanol (hand-rub C; all w/w). For hygienic hand disinfection, 4 mL were applied 20 times for 30 s, with 1 minute break between applications. For surgical hand disinfection, 20 mL of each hand rub was applied to hands and arms up to the level of the elbow 10 times for 3 minutes, with a break of 5 minutes between applications. Blood concentrations of ethanol and acetaldehyde were determined immediately prior and up to 90 minutes after application using head space gas chromatography.
    Results
    The median of absorbed ethanol after hygienic hand disinfection was 1365 mg (A), 630 mg (B), and 358 mg (C). The proportion of absorbed ethanol was 2.3% (A), 1.1% (B), and 0.9% (C). After surgical hand disinfection, the median of absorbed ethanol was 1067 mg (A), 1542 mg (B), and 477 mg (C). The proportion of absorbed ethanol was 0.7% (A), 1.1% (B), and 0.5% (C). The highest median acetaldehyde concentration after 20 hygienic hand disinfections was 0.57 mg/L (hand-rub C, after 30 min), after 10 surgical hand disinfections 3.99 mg/L (hand-rub A, after 20 minutes).
    Conclusion
    The overall dermal and pulmonary absorption of ethanol was below toxic levels in humans and allows the conclusion that the use of the evaluated ethanol-based hand-rubs is safe.
    Henrix
    Bien sûr que je les ai lu, ce qui fait conclure que l'effet reste local.
    Me voilà rassuré.
  1. [Physiologie] Perméabilité de la peau
    Par invitee7b29f0a dans le forum Biologie
    Dernier message: 25/08/2009, 00h42
