bouteilles de lait stockées dehors ,à la chaleur
    Pernelle
    Au supermarché, j'ai voulu prendre une bouteille de lait , stupeur, elle était très chaude donc visiblement mise en rayon venant d'une exposition au soleil car restée un certain temps dehors au soleil après la livraison.
    Je l'ai reposée en rayon craignant une altération du contenu pouvant créer un problème médical grave. Je n'ai pas pensé à prévenir à l'accueil
    Votre avis sur ce problème, risque possible ou pas.
    Je pense aux autres bouteilles non chaudes mais ayant probablement eu leur moment de chaleur intense à l'endroit de livraison
    Merci pour votre avis
    Pernelle
    Re : bouteilles de lait stockées dehors ,à la chaleur
    Lait cru ? Lait UHT ? etc
    extrait de l'article de LegiFrance:
    " Conditions concernant le lait pasteurisé et conditionné.
    a) Le lait ne devra avoir subi qu'une seule pasteurisation, celle-ci étant effectuée à 72 degrés - 75 degrés Celsius pendant quinze secondes.
    b) Réagir négativement à l'épreuve de la phosphatase et positivement à l'épreuve de la péroxydase.
    c) La teneur en matière grasse sera indiquée d'une façon très visible sur l'emballage.
    d) Ne contenir aucun antiseptique ou antibiotique.
    e) Ne contenir aucun des micro-organismes pathogènes normalement détruits par une pasteurisation correctement effectuée.
    f) Présenter les caractéristiques suivantes en ce qui concerne les bactéries coliformes et les germes aérobies :
    Germes aérobies totaux : le lait ne doit pas contenir plus de 300.000 germes par millilitre lors de la remise au consommateur ;
    Coliformes : le lait ne doit pas contenir plus d'un coliforme par millilitre à la fin du conditionnement et plus de 10 coliformes lors de la remise au consommateur. d'un litre, d'un demi-litre ou d'un quart de litre.
    g) Les emballages doivent porter l'inscription "Lait pasteurisé de haute qualité" en caractères très apparents et le numéro d'immatriculation de la laiterie, défini à l'article 5 du décret du 21 mai 1955 susvisé.
    h) Etre conditionné sur les lieux de la pasteurisation dans un délai maximum de douze heures.
    i) Etre maintenu à une température maximum de 8 degrés Celsius jusqu'au moment de la remise au consommateur, sauf dérogation spéciale et temporaire autorisant une température maximum de 10 degrés Celsius. Cette dérogation accordée dans le cadre de l'article 3 est valable pour une durée maximum de deux ans à compter de la publication du présent décret.
    j) Etre vendu au plus tard le surlendemain du jour du conditionnement. La date limite de consommation devra être indiquée sur l'emballage avec la mention "A conserver au froid".
    https://www.legifrance.gouv.fr/loda/...318/2025-09-14
    Dernière modification par titijoy3 ; 02/08/2026 à 10h49.
    les fabricants recommandent de ne pas stocker à plus de 25°, voire trente degrés sur de courtes periodes
    bonjour le lai uht n'est pas du lait pasteurisé sur son emballage il est indiqué à conserver dans un endroit frais et sec.
    le lait pasteurisé est vendu dans le compartiment ultra frais yaourt crème fraiche etc...
    déjà on ne sait pas de quel lait il s'agit.. ni dans quel rayon il était (réfrigéré ou non réfrigéré)
    j'ai été intrigué par ce sujet
    de fait j'ai sollicité l'IA pour déterminer les conditions de distribution
    et il s'avère qu'il faut tout dire
    autant en demande qu'en réponse car il y a une version courante
    mais non dite dans le sujet qui est la "stérilisation"
    qui est en fait le produit de ce type le plus répandu a la distribution
    donc voici la réponse a donner mais en totalité sinon cela fausse tout
    Conditions concernant le lait pasteurisé ou stérilisé et conditionné
    Les règlements sanitaires et commerciaux régissent le lait selon le traitement thermique appliqué (la pasteurisation et la stérilisation étant deux procédés distincts) ainsi que les exigences de conditionnement.
    1. Le lait pasteurisé (et conditionné)
    La pasteurisation vise à détruire les germes pathogènes tout en préservant la qualité nutritionnelle et organoleptique.
    Traitement thermique : Chauffage à 72 °C pendant 15 secondes (pasteurisation haute) ou 63 °C pendant 30 minutes (pasteurisation lente). Le produit doit donner une réaction négative au test de la phosphatase (preuve d'une pasteurisation efficace).
    Chaîne du froid : Refroidissement immédiat après chauffage. Le stockage et le transport doivent se faire à +6 °C maximum (idéalement entre +2 °C et +4 °C).
    Conditionnement & Conservation : Conditionné dans des emballages hermétiques (bouteilles, briques). Il se conserve au frais. La Date Limite de Consommation (DLC) est courte, généralement de 7 jours après conditionnement.
    2. Le lait stérilisé (et conditionné)
    La stérilisation vise à détruire la totalité des micro-organismes, y compris les formes sporulées.
    Stérilisation classique (en récipient hermétique) : Chauffage au-delà de 100 °C (généralement 115 °C à 120 °C) pendant 15 à 20 minutes.
    Stérilisation UHT (Ultra Haute Température) : Chauffage très rapide entre 135 °C et 150 °C pendant 2 à 5 secondes, suivi d'un conditionnement aseptique.
    Conditionnement & Conservation : L'emballage doit être totalement étanche à l'air et à la lumière (briques multi-couches ou bouteilles opaque). Ce lait se conserve à température ambiante tant qu'il n'est pas ouvert, avec une Date de Durabilité Minimale (DDM) allant de 3 à 6 mois.
    3. Exigences communes et étiquetage
    Pour qu'un lait conditionné soit commercialisé, son emballage doit comporter plusieurs mentions obligatoires :
    La dénomination légale : Indiquant clairement le traitement subit (« Lait pasteurisé », « Lait stérilisé », ou « Lait stérilisé UHT »).
    La teneur en matière grasse :
    Lait entier : ≥3,5 % de MG (souvent bouchon rouge).
    Lait demi-écrémé : entre 1,5 % et 1,8 % de MG (souvent bouchon bleu).
    Lait écrémé : <0,5 % de MG (souvent bouchon vert).
    La marque de salubrité (estampille sanitaire) : Indiquant l'établissement de conditionnement agréé (ex. FR 12.345.678 CE).
    La quantité nette, le numéro de lot et les dates de conservation (DLC ou DDM).
    Re
    qu'il soit chaud non ouvert change quoi??
    Si un morceau de vérité est un mensonge, alors les textes en bleu sont des menteries
    PS - mais peut-être que le dernier apporte suffisemment de compléments -
    Dernière modification par antek ; 02/08/2026 à 12h24.
    le lait UHT voyage en semi remorque non réfrigéré c'est une bâche avec l'extérieur.
    lorsqu'il fait très chaud avec une canicule la masse importante de lait 27T doit permettre un transfert à la base logistique avec une faible montée en température.
    le problème c'est lorsque le camion livre à partir de la base logistique l'hypermarché avec 1 palette de lait et le reste des conserves des sachets de chips etc, c'est 4 à 6 livraisons/semaine. donc il peut arriver bien chaud en sortant du camion.
    ce qu'il faut identifier si le lait est stocké dans l'arrière boutique dans un hangar à l'abri des intempéries ou en plein soleil...
    le lait pasteurisé pas de débat il voyage dans un camion réfrigéré comme les yaourts et il est stocké dans la chambre froide
    Qui se rapelle comment était livré le lait chez "le Bon Lait" ( c'est sur c'était pas UHT, ou autre ) dans les années 50 !
    Re
    s'il a été correctement stérilisé: rien, encore faut il définir ce qu'est "chaud"
    je viens de percuter que pernelle parle de "bouteilles" de lait, l'exposition à la lumière change peut être quelque chose
    on ne sait toujours pas ce qui est marqué sur l'étiquette de ces bouteilles
    https://podcloud.fr/podcast/choses-a...-transparentes
    Dernière modification par titijoy3 ; 02/08/2026 à 14h43.
    perso j'ai bien percuté sur l'appellation bouteille ,
    mais réfléchi de façon instective tu nommes comment une bouteille en plastique opaque couramment utilisée dans le rayon a température ambiante ??
    les transparentes étant en rayon frais , je doute qu'elles puissent trainer au soleil en livraison (c'est bien sur possible )
    c'est bien pour ça que sans précisions supplémentaires on patauge..
    trebor
    Donc quelque soit le procédé de mise en conservation, le lait doit toujours être mis à l'abri de la lumière, de l'humidité et de la chaleur.
    https://www.google.com/search?client...o6gjfYPge3h2AU
    Tableau de l'IA non parfaitement mis en page.
    La chaleur : l'accélérateur de dégradation.
    L'effet de la chaleur varie selon le traitement thermique subi par le lait, mais elle reste proscrite pour tous les types
    Type de lait : ----- Impact de la chaleur avant commercialisation ----- Condition de stockage requise
    Lait Cru / Pasteurisé / Micro filtré = Prolifération bactérienne immédiate.
    La chaleur brise la chaîne du froid, rendant le lait toxique en quelques heures.
    Réfrigération stricte (entre 0 et 4 °C).
    Lait UHT / Stérilisé = Vieillissement physico-chimique accéléré.
    La chaleur déstabilise les protéines (gélification), brunit le lait (réaction de Maillard) et sépare les phases.
    Température ambiante contrôlée (idéalement < 22 °C), jamais près d'une source de chaleur.
    Lait en poudre / Concentré = Mottage et rancissement.
    La chaleur liquéfie les graisses résiduelles et agglomère la poudre en blocs compacts inutilisables.
    Endroit frais et sec.
    Pernelle
    bonjour à tous,
    j'arrive!)
    bouteille plastique de 1/2litre, lait demi écrémé"bio" stérilisé origine France UHT, a conservé dans un endroit frais et sec.Le "chaud" était dans le même rayon que celui que j'ai
    il avait à peu près la température de l'extérieur d'un bol de lait près à être consommé, je ne sais quelle température cela représente.Je ne me suis pas brûlée!)
    Je lis sur internet
    "Lait tiède (type biberon) : environ 37 °C, ce qui correspond à la température du corps humain."
    Ceci dit le ressenti est différent suivant les personnes
    J'ai testé avec mon mari mon ressenti sous l'eau chaude à peu près !)Il a mesuré environ36degrés donc circa 36-37
    (oui nous sommes des enseignants retraités et mon mari est un scientifique qui faisait beaucoup d'expériences au cm2 avec ses élèves !)
    Pernelle
  1. Eaux grises stockées pendant 15 ans, que faire?
    Par inviteb998539f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 31
    Dernier message: 10/06/2019, 21h22
  2. [C#] Procédures stockées dans LocalDb
    Par invite5cf324a9 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Réponses: 17
    Dernier message: 28/04/2016, 14h26
  3. Lecture des informations stockées sur un CD
    Par inviteee8be95c dans le forum Physique
    Dernier message: 16/04/2015, 14h56
  4. [Biochimie] Coagulation chaleur lait de chèvre
    Par invite9614a55f dans le forum Biologie
    Dernier message: 07/11/2010, 00h54
