pose d'une chappe sur carrelage
    invite951d41c1
    Peut-on faire une chappe sur un sol déja carrelé? cela éviterait de casser le carrelage existant? Merci!
    archeos
    Modérateur*
    Re : pose d'une chappe sur carrelage
    Hello!
    Ca dépend de l'épaisseur de la chappe!
    (Futura Sciences)
    invited67f20ee
    pourquoi faire une chappe?
    tu peux mettre un fixateur et un régréage, c'est d'ailleur se que je te conseil
    invite951d41c1
    En fait il s'agit de rehausser le sol de la cuisine actuellement carrelée pour le mettre au même niveau que la pièce attenante (qui vient elle-même d'être rehaussée par une chappe). La différence de niveau est d'environ 8cm. Un ragréage pourrait-il suffire? Merci!
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Pour 8cm, une chape est obligatoire, c'est trop épais (et surtout trop couteux!) pour un réagréage. L'idéal serait quand même de déposer l'ancien carrelage au burineur électrique (ça ce fait relativement vite). Sinon, appliquer une résine d'accroche sur le carrelage existant avant de couler la chape.
    (Futura Sciences)
    invited67f20ee
    Citation Envoyé par archeos Voir le message
    Hello!
    voilà tous est dit
    invite951d41c1
    Où peut-on trouver la résine d'accroche? Dans les magasins de bricolage? cela coûte-til cher? Merci!
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Primaire rénovation, Bripo Decot, 11€28 le Kg ou 42,33€ les 5Kg. Rendement : 25 à 50 m² par bidon de 5Kg.
    (Futura Sciences)
    nichoco
    salut pour 8 cm tu peux aussi faire une chappe flottante ,isolant sur vieux carrelage 3 cm(polystirene extrude)+chappe classique avec treilli souder pour chappe.
  1. Type d'isolant sous parquet posé sur lambourdes sur dalle
    Par invite52e71668 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/06/2008, 17h50
  2. [Thermique] Problème de radiateurs (suite à la pose d'une pompe à chaleur)
    Par invite3ba2007f dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 26/02/2008, 16h52
  3. Se débarrasser d'une chappe de Beton
    Par invite16b46ff1 dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/11/2007, 17h30
  4. Pose d'une prothèse ?
    Par invitef31e3c6a dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 10/08/2007, 17h38
