pb heure creuse
pb heure creuse
    invitef10386fb
    pb heure creuse
    http://electricitefacile.ifrance.com/appareils/ejp.gif
    Après avoir consulté pls shémas et pls sites et bien vérifié mon cablage pour l'alimentation en heure creuse de mon ballon d'eau chaude je n'arrive toujours pas à le faire fonctionner en heure creuse.
    Branchement avec :
    1°: 2A
    2°: 20A
    3°: 20A(1-AUTO-0)
    Je précise que je bénéficie bien de la tarification heure creuse puisque lorsqu'il y a changement de tarification :il y a bien commutation au niveau du compteur.
    lorsque les deux premiers sont connectés et le troisième sur AUTO je constate que le ballon est sur marche forcée et il est impossible de mettre le troisième disjoncteur sur 1, il revient automatiquement sur AUTO et reste en marche forcée.
    Si je met le premier disjoncteur sur OFF je parviens à mettre le troisième sur 1 mais bien sûr pas de courant pour le ballon d'eau.
    Alors je me demande s'il n'y a pas de problème avec le relais EDF.
    archeos
    Modérateur*
    Re : pb heure creuse
    Hello!
    Un p'tit schéma de ton branchement et/ou quelques photos seraient les bienvenus!
    PS : ton lien est pourri (il ne fonctionne pas).
    (Futura Sciences)
    spoltibrun
    Bonjour , il n'y a pas de relais edf , c'est ton contacteur le relais
    Edf envoie simplement la phase sur le fil pilote du compteur
    Ta description indique que ton relais est alimenté en permanence
    Les bornes a1 et a2 du contacteur heures creuses doivent se brancher comme suit en passant par la protection 2A
    A1 sur le neutre du tableau
    A2 sur le fil pilote d'edf venant du compteur
    De cette manière , la bobine du contacteur n'est alimentée que pendant les heures creuses
    invitef10386fb
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Ca, c'est le câblage type de chez Legrand, on est surs qu'il fonctionne! C'est le tien qui serait intéressant!
    (Futura Sciences)
    invitef10386fb
    voila mon montage et après vérification toujours pas de changement!
    Lorsque je veux passer sur 1(marche forcée) il revient de suite sur "AUTO".
    N'y aurait-il pas un disjoncteur défectueux?
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Citation Envoyé par tophedy Voir le message
    ..Lorsque je veux passer sur 1(marche forcée) il revient de suite sur "AUTO".
    Non, ça n'expliquerai pas le fait que ton contacteur revienne sur "Auto".
    Comme te l'a dit Splotibrun, ton contacteur est alimenté en permanence (bonne nouvelle, t'as quand même de l'eau chaude!) et pas seulement pendant les heures creuses. Tu as donc du te gourer sur le branchement de la bobine de ce contacteur!
    Envoie nous un schéma et/ou des photos.
    Dernière modification par Philou67 ; 20/10/2008 à 17h06. Motif: Réparation balise
    (Futura Sciences)
    invitef10386fb
    Je viens de tester avec un tournevis d'electricien les fils A1 et A2 dans les deux cas la lampe témoin s'allume.
    Ce qui veut dire qu'il y a deux phases.
    Apparemment le problème ne viens pas de chez moi non.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!!
    ....Apparemment le problème ne viens pas de chez moi non.
    Si, si : erreur de câblage!! Des photos, des photos, des photos!!!!
    (Futura Sciences)
    invitef10386fb
    voila une photo.
    Le tableau divisionnaire est en cours de réalisation et n'est pas encore terminé.
    Les cables en haut a droite sont ceux qui vont vers le ballon et les deux fils jaunes sont ceux venant d'EDF.
    Bien sur, mais on ne le voit pas sur la photo, les deux câbles sortant du disjoncteur 20A allimentent le relais pour les heures creuses.
    PEPIN45
    ton branchement est bon
    par contre peut tu nous mettre en photo le branchement au contact edf
    si compteur electronique voir la programation de celui ci
    quel est ton abonement? jour nuit,bleu blanc rouge?
    invitef10386fb
    Je n'ai pas de compteur electronique mais un ancien compteur à double roue crantée HP/HC.
    Et les deux fils pilotes sortent de l'arrière du boitier en bois sur lequel est fixé les différent éléments EDF.
    invite0cb20b6c
    bonjour ,
    ce probleme est 24/24h ? quel sont les heures de passage en hc , es ce que les compteurs hc et hp tournent sur une durée de 24 h , parfois il arrive que le relais edf lache et que le compteur se coince en hp ou hc .
    a+
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Dans ces différents éléments, y'aurait pas déjà un relais ou un contacteur?
    (Futura Sciences)
    invite708ebf6d
    les branchements visibles sur la photo sont bons.
    bat 0210, à bien répondut, le relais edf et parfois défectueux et/ou les fils pilôtes ne sont pas raccordés coté edf.
    pour en faire le contrôle , débranche les 2 fils coté relais contacteur J/N , mesure la résistance en heures pleines et heures creuses. HP contact edf ouvert pas de retour, HC contact edf fermé = retour.
    par principe, les couleurs de fils jaune ou vert sont strictement interdites par la norme française nf c 1500.
    raison, fils de terre obligatoirement jaune/vert.
    salutations
    didier
    invitef10386fb
    Pour répondre à toutes ces question:
    -Non le compteur n'est pas bloqué puisque lors du passage des heures creuses (1h30-7h30 et de 12h00-14h00) il y a bien la petite flèche qui s'enlève devant les heures pleines et qui se met devant les heures creuses de plus c'est le compteur des heures creuses qui comptabilise la consommation d'énergie. Et inversement lors du repassage en heure pleine.
    -Les différents éléments fixés sur le tableau EDF sont dans l'ordre de gauche àdroite et de haut en bas:
    -Un boitier blanc avec aucune inscription
    -Le compteur HP/HC.
    -Le relais récepteur à quatre groupes d'ordres de télécommande à 175 Hz.
    -Interrupteur général différentiel 500 mA.
    invitef10386fb
    Je vais contacter edf pour faire vérifier ce relais récepteur le plus tôt possible et je vous mettrai au courant (électrique (lol)).
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Le problème ne peut venir que de là! Les fils jaune y sont-ils connectés?
    (Futura Sciences)
    invite0cb20b6c
    bonjour ,
    es ce que ce soucis est 24/24 ??? es ce que cela a déja marché avant ou c est depuis la realisation du nouveau tableau
    si c est 24/24 je ne vois que le contact edf defectueux , dans ce cas le mieux est de les contacter .
    ps : si les fils pilotes n était pas branchés coté edf le commutateur devrait tout le temps etre positionné sur marche forcée or la ce n est pas le cas puisqu il est toujours en auto .
    a+
    invitef10386fb
    Merci à tous pour votre aide et vos propositions, comme je vous l'avais dit j'ai fait appel à un technicien d'EDF et après ses vérifications, il en a conclu un défaut au niveau du relais EDF.
    Il a donc procédé à son remplacement et depuis tout fonctionne correctement.
    Merci encore de votre patience.
    invite0cb20b6c
    bonsoir ,
    je suis content pour vous
    a+
    invite728b013d
    Merci du retour tophedy question importante, la prestation a-t-elle été payante ?
    Amicalement,
    Marc.
  1. Passage heure d'été et heure hiver
    Par inviteeddea82a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/10/2017, 12h24
  2. [Thermique] chauffe eau ne se declenche plus en heure creuse
    Par golgoth133 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/06/2008, 10h53
  3. [Thermique] chauffe eau électrique en heure creuse[résolu]
    Par frascata dans le forum Dépannage
    Réponses: 52
    Dernier message: 27/09/2007, 09h21
  4. [Thermique] chauffe eau et heure creuse/pleine
    Par invite56772d57 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/02/2007, 10h42
  5. ballon d'eau chaude(heure creuse)
    Par invite68fc61f6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/09/2006, 19h09
