9 volts
9 volts
    inviteb17738aa
    9 volts
    Bonjour à toutes & à tous,
    je me decouvre une passion tardive : "le bidouillage"
    n'ayant aucune formation pratique sur l'electricité en générale je me tourne vers le forum.
    La genese:
    Je compte me procurer une camera deportée (transmission hf) dont l'alimentation est uniquement par pile 9v (matos anglais je crois). (j'ignore tout de son ampérage)
    Mon souhait:
    Je compte effectuer un branchement en dur de la cam soit sur du 220v.
    Questions:
    Quel type de composant (convertisseur/regulateur) me conseillez vous ?
    Quel fournisseur ?
    Y a t'il des précaussions d'emplois ?
    archeos
    Modérateur*
    Re : 9 volts
    Hello:
    Faudrait déjà savoir ce que consomme ta caméra!
    (Futura Sciences)
    inviteb17738aa
    Re : 9 volts
    J'ose esperer 0.5 A
    comment pourrais je le quantifier (debutant)
    archeos
    Modérateur*
    Re : 9 volts
    Hello!
    Jusqu'à 1 A ou 1.5 A, tu peux trouver un adaptateur secteur universel dans n'importe quel magasin de bricolage ou en grande surface.
    (Futura Sciences)
    invite9cbcb6bb
    Re : 9 volts
    Salut! Attention sortie 9 volts DC (courant continu après avoir été redressé) non pas sortie AC (courant alternatif). Ensuite ne pas mélanger ou inverser le +et le-
    back
    Re : 9 volts
    Compte tenu du fait qu'à l'origine cette caméra est alimentée par une pile 9V, on peut supposer sans trop s'avancer que la consommation de celle-ci doit être relativement faible.
    Par contre, méfies toi des blocs secteurs (bas de gamme) du commerce qui pour une tension de 9V continu vont te délivrer une tension (à vide) bien supérieure, et si comme je le pense ta camera ne réclame que quelques milli-Ampères, elle va se retrouver avec une quinzaine ou une vingtaine de volts, (sans parler de l'ondulation résiduelle que présentent ce type d'alim, (due à un filtrage plus ce que léger ) .
    Orientes toi plutôt vers l'acquisition d'un bloc secteur ayant une sortie régulée, cela t'éviteras probablement des surprises.
    Pour ce qui est de la conso de ta camera, quand tu l'aura, rien ne t'empêche de brancher un ampère-mètre et de déterminer ainsi exactement la puissance de ton alim.....
    Et comme le dit (fort justement) Petit Bonheur.......... "Ensuite ne pas mélanger ou inverser le +et le-"
    inviteb17738aa
    Re : 9 volts
    Merci pour vos réponses
    archeos
    Modérateur*
    Re : 9 volts
    Hello!
    1 an après! J'avais oublié ce fil!
    (Futura Sciences)
  1. Obtenir 6 volts 9 volts avec batterie 12 volts
    Par invitea26e8127 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2012, 15h51
  2. Réponses: 7
    Dernier message: 06/09/2008, 13h37
  3. faire du 3.5 volts avec une pile de 1.5 volts
    Par invite78a07b54 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/07/2007, 17h14
  4. moteur 380 volts en 220 volts
    Par invite7196d3e2 dans le forum Électronique
    Réponses: 51
    Dernier message: 05/03/2007, 20h32
  5. Creer 5 volts avec 2 piles de 1,5 volts
    Par invite0cebd2e1 dans le forum Électronique
    Réponses: 31
    Dernier message: 27/05/2006, 09h42
