éclairage économique
    invite708ebf6d
    bonjour à tous,
    j'ai besoin de réaliser l'éclairage de 500 m2 de bâtiment,
    je cherche une/des solutions économiques à la consommation,
    je pense à utiliser des ampoules LED , mais il faut augmenter leur " luminosité",
    quelles solutions,
    lentilles verre,
    réflecteurs inox, miroirs,
    je suis ouvert à tous conseils ou retour d'expérience,
    en cette attente,
    salutations à tous,
    didier
    Re : éclairage économique
    Ne vaudrait-il pas mieux viser le compromis, coût d'installation, coût d'usage, sachant que ce dernier inclus les frais de "maintenance".
    Dans le cas d'usage de LED avec lentilles, miroirs etc. il faudrait prévoir les coûts de nettoyages de tous ces dispositifs qui seront un jour (rapidement ?) empoussiérés.
    Mon avis penche plutôt pour un usage de tubes ou lampes basse consommation et sur un "plan" d'éclairage fonction de l'usage du local.
    Si le local n'est pas construit, prévoir un maximum de pénétration de la lumière du jour, cela minimise quand même le besoin d'éclairage artificiel.
    Il doit certainement aussi exister une norme d'éclairage en fonction de la destination du local et des personnels qui y travaillent ou qui y sont présents.
    invite708ebf6d
    SK , bonjour,
    merci de ta réponse,
    mais,
    les bâtiments sonts existant L 90 ml X l 6 ml x H 4.50 ml,
    les toitures seront refaites dans 2 ans , mais le ne pourrais pas intégrer des puits de lumières et/ou plaques translucides, dans le périmètre du lieu c'est interdit,
    le coût à la fabrication, 1/ je ne le connais pas , 2/ sauf qu'il soit prohibitif, cela n'a pas vraiment d'importance,
    l'entretien, si la conception et bonne , fermé étanche, la poussière ne pénettrera pas,
    200 m2 sont déja équipés d' ampoules basse consommation et de tubes néon 2 x 120, 2 x 36 W , le résultat ne me convient pas.
    j'ai fait une carrière de 35 ans en chauffage et climatisation, quand je voit l ' évolution technique de ce métier, je me permet de penser que l ''électricité et l'éclairage ont aussi progressés.
    je veux faire un effort, intellectuel , financier , pour satisfaire mon imagination, économiser l'énergie qui sera de plus en plus chère , présever l' environnement.
    dans un délais de 1 an j'aurais installé 120 M
    de capteurs photovoltaïques , mais mon raisonnement est, consommer mois pour produire moins.
    je reste donc en attente de tous conseils utiles à mon projet.
    salutations
    didier
    invitee0b658bd
    de ce que j'en sais, on ne fait toujours pas mieux qu'un bon tube fluo muni de son reflecteur.
    fred
    invitecce39416
    le SHP, marié aux iodures, peut être une bonne solution, pour une qualité correcte.
    le défaut, c'est le délai au réallumage, mais sinon, je rénove mes salles de sports avec ce genre de produit.
    Nico
  1. Chauffage economique et economique ?
    Par invite701f5117 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/12/2008, 10h56
  2. Probléme économique
    Par inviteec71a25b dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 17/09/2008, 16h34
  3. [Divers] Lampe économique
    Par invite65f211d1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/07/2008, 20h31
  4. Economique ou scientifique?
    Par invite9453ac5b dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 19/06/2007, 17h48
