plaque de cuisson scholtes THL 790
    invite149af25e
    ma plaque de cuisson qui comprend 2 bruleurs a du mal à s'allumer; obligé de maintenir le bouton qui fournit l'étincelle pendant 15 secondes.
    est ce que se sont les bruleurs qui sont fatigués ou le connecteur qui alimente les bruleurs??
    merci pour votre aide.
    invite728b013d
    Re : plaque de cuisson scholtes THL 790
    Bonjour biscou,
    En visitant "ils ont besoin de votre aide" je découvre ton Topic, c'est l'allumage du gaz qui ne se fait pas ou difficilement, ou la tenue de la flamme après allumage
    Marc.
    invite149af25e
    Citation Envoyé par Cram 64 Voir le message
    Bonjour biscou,
    Marc.
    merci pour votre réponse et connaissez vous le nom de la pièce à changer? et ou puis-je la trouver?
    biscou
    invite728b013d
    Bonjour biscou,
    Tu n'as pas répondu à ma question : si tu allumes avec une allumette, la flamme tient ?
    Amicalement,
    Marc.
    PEPIN45
    peut tu mettre une photo des bruleurs chapeau oté,car suivant le type il y a un thermocouple qui pourrais faire ton default
    est que ce problème est présent sur les 2 bouches ou sur une seule
    invite149af25e
    Bonjour à vous deux et merci pour vos réponses:
    1) ( CRAM 64) si j'allume avec une allumette, la flamme ne tient pas
    2) (PEPIN 45) je vais prendre 1 photo et le problème est présent sur les 2 bouches.
    Cdlt
    Biscou
    invite728b013d
    C'est donc les thermocouples qui ne permettent pas le passage du gaz comme l'a indiqué PEPIN45, vérifier l'état du nez vérifier que la flamme entoure bien ce dernier et donner un léger coup de clé côté bobine (brûleur).
    Amicalement,
    Marc.
    invite149af25e
    Bonjour Marc,
    merci pour ta réponse, je vais donc essayer cette astuce.
    Cdrt
  1. [Blanc] Plaque de cuisson induction Scholtes TI 644
    Par invite04b55b0e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/07/2008, 19h51
  2. [Blanc] Scholtes plaque cuisson induction Ti 6514 NR
    Par invite336128e9 dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 11/03/2008, 23h56
  3. [Blanc] plaque de cuisson TIG664 SCHOLTES
    Par invite5da71729 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2008, 18h41
  4. plaque cuisson scholtes THL 690 OU 790
    Par invite42afdcd3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/09/2006, 21h45
  5. Plaque de cuisson Scholtès TI 754A
    Par villoque dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/09/2006, 20h10
