problème pression basse sur chauf ind. gaz.
    invitea70d30f4
    Red face problème pression basse sur chauf ind. gaz.
    bonsoir !Voila, j'ai un souci de chaudière ind au gaz, je ne sais pas si c'est grave...mais la pression est en dessous de un bar..elle a été vérifiée il y a deux mois et fonctionnait très bien.que dois je faire?Merci pour les conseils...:
    invite728b013d
    Re : problème pression basse sur chauf ind. gaz.
    Bonjour muscade,
    Un bar est encore suffisant pour la plupart des chaudières, cela représente une hauteur géometrique de plus de 9 mètres. Il suffira de faire l'appoint à 1,2 / 1,5 b. L'important est que la pression au manomètre ne fasse pas le yoyo au point de monter à près de 3 b.
    Marc.
    spoltibrun
    Bonsoir , si le batiment chauffé n'a pas d'étage , il n'est pas indispensable de monter plus haut en pression
    Il faudrait plus d'infos sur la chaudière pour savoir comment remplir le réseau
    invite31d29f79
    bonsoir,
    il faut trouver le robinet de remplissage (il y a souvent une notice succinte glissée dans le bas de la chaudière si c'est une murale)
    puis remonter la pression à 2 bars (plus facile pour la recherche de panne), purger les radiateurs, remonter la pression à 2 bars, rechercher une fuite (ex : robinet de radiateur, soupape de la chaudière ...)
    vérifier que la pression ne bouge pas contrôler sur 1 ou 2 jours
    voilà avec ça on devrait avoir de quoi avancer un diagnostique
  1. [Thermique] Problème de pression sur une chaudière à gaz
    Par invitef0a2ddee dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/07/2008, 00h03
  2. [Thermique] covecteur gaz (chauf) probl coupe apres ( minute
    Par invite0d9d8a0c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/08/2007, 19h25
  3. [Thermique] probleme pression chaudiere a gaz
    Par invitef45c5346 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/02/2007, 08h40
  4. Réponses: 0
    Dernier message: 04/10/2005, 20h21
