[Thermique] probleme pression chaudiere a gaz
    invitef45c5346
    j'ai un probleme sur ma chaudiere a gaz de marque ELM Leblanc,
    celle ci fonctionne en circuit fermé,
    Ma pression baisse sans arret, je suis obligé de tourner le bouton de remise en eau toutes les semaines.
    celle ci devrait etre de 1,5 bars, et je la retrouve le plus souvent entre 0 et 0.5 bars.
    si quelqu'un peu m'aider,
    je précise que je n'ai trouvé aucune fuite tout au long du circuit...
    merci d'avance.
    Hobbyelec
    Re : probleme pression chaudiere a gaz
    Salut
    Vase d'expansion peut être.
    Mais pour controler sa pression propre il faut vidanger partiellement et c'est pas trop la saison
  1. [Thermique] Problème pression chaudiere gaz Elm-leblanc
    Par invitef1cd3afc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/03/2008, 15h31
  2. [Thermique] PRESSION monte sur CHAUDIERE GAZ MEGALIA
    Par invitec6f909b2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/06/2007, 22h48
  3. [Thermique] Pression chaudiere gaz
    Par invited1a7c692 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/02/2007, 21h46
  4. [Thermique] pression dans chaudière à gaz
    Par salsrock dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/01/2007, 13h21
  5. Pression trop faible de ma chaudiere à gaz
    Par invite17fe9b5b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/03/2006, 17h52
