[Thermique] pression dans chaudière à gaz
    salsrock
    Comment expliquer les écarts de pression affichés sur ma chaudière chaffoteaux et Maury ( 0 bar à l'arrêt 2 ou 3 en marche )? Je dois très souvent purger les radiateurs de ce l'étage(2 sur 3 sont en fer.)
    Que me conseillez-vous?
    jps
    FRISQUETDEP
    Re : pression dans chaudière à gaz
    Le problème est certainement du au vase d'expansion.
    Controlez sa pression (0.8 bar).
    S'il est plein d'eau (se contrôle à la valve) il est à remplacer.
    Courage et bonne fête.
    invite7b8fd5e7
    Salut
    c'est type elexia nexia celtic HPS GM RSCB,tout dépand du type de chaudiere que vous avez.
    Mais se pb est plus fréquent sur les celtic,HPS,GM RSCb,'est une fuite interne ds l'echangeur ,c'est a dire que le circuit chauffage est remplie par l'eau chaude.
    Pour résoudre se pb il faut remplacer l'échangeur et remplacer le kit clapé chauffage (kit VD),et vérifier le vase.
    salsrock
    Cette chaudière a au moins 25 ans d'âge:G 14 D.
    A l'arrêt on entend parfois des coups de bélier;au démarrage des bruits d'écoulement.
    Je n'ai pas réussi à vérifier le vase (impossibilité de pousser la valve)...
    meilleurs voeux
    invite68fd13af
    Citation Envoyé par salsrock Voir le message
    jps
    bonjour Salsrock,
    Effectivement il est possible que ton vase soit dégonflé,et que ton flexible de vase soit bouché .
    pour cela il faut que tu vidange ta chaudiere , que tu débranches ton flexible coté gauche (clé plate de 10) et vérifie s'il n'est pas obstrué (dessere le de ton vase, il n'y a pas de joint ce sont des olives). si ton vase est placé devant décroche le , et emmene le dans une station de gonflage ( 0.8 Bar)
  1. [Thermique] Chaudière gaz LeBlanc ACLEA sous pression !
    Par invite30dc515e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/11/2007, 20h43
  2. [Thermique] PRESSION monte sur CHAUDIERE GAZ MEGALIA
    Par invitec6f909b2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/06/2007, 22h48
  3. [Thermique] probleme pression chaudiere a gaz
    Par invitef45c5346 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/02/2007, 08h40
  4. [Thermique] Pression chaudiere gaz
    Par invited1a7c692 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/02/2007, 21h46
  5. Pression trop faible de ma chaudiere à gaz
    Par invite17fe9b5b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/03/2006, 17h52
