purge radiateur
purge radiateur
    invitec5af04a7
    Red face purge radiateur
    bonjour à tous,
    j'ai deux questions à vous poser.
    mon radiateur chauffait juste un peu quand je le réglais à fond sur 5.
    hier je l'ai purgé et un peu d'eau froide est sortie. ensuite je le remets en route et il ne chauffe plus du tout.
    je souhaiterais savoir ce qui se passe et qu'est ce que je peux faire.
    ma deuxième question est la suivante.
    je purge un des radiateur et aucune eau ne sort du radiateur.
    aussi lorsque je le mets en marche il ne chauffe même pas un peu.
    pourriez-vous me dire ceque mon radiateur a et comment je peux le faire chauffer.
    je précise que les deux radiateurs qui pose problème se situent à l'étage.
    mais les radiateurs du bas après la purge , chauffent un peu.
    invite34d61a4c
    Re : purge radiateur
    La purge se fait toujours par les radiateurs les plus hauts et le plus éloignés, accélérateur arrêter, et tout les robinets thermostatique ou ordinaire ouverts en grand.
    invite0f85bd97
    D'autre part il est possible qu'il faille rajouter de l'eau dans le circuit si un des radiateurs est vide.
    invite728b013d
    Pour purger les radiateurs il faut arrêter le circulateur (ou la chaudière notamment dans le cas d'une murale) refaire le niveau à +/- 1,5 b. commencer par purger les radiateurs du bas qui ne devraient pas avoir d'air, passer à l'étage, purger jusqu'à l'arrivée de l'eau faire l'appoint à 1,5 b. si nécessaire.
    Remettre le circulateur ou la chaudière sous tension. Si le robinet thermostatique continue à ne pas fonctionner il faudra peut-être déposer la tête et tapoter l'aiguille pour faciliter le déplacement du clapet.
    Cordalement,
    Marc.
  1. [Thermique] Purge chaudière
    Par salsrock dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/06/2008, 11h23
  2. Consommation d'un radiateur électrique à fluide et un radiateur électrique soufflant
    Par Non inscrit dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/02/2008, 20h21
  3. [Thermique] purge du circulateur
    Par invite6e86acae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2007, 13h00
  4. [Thermique] Purge du circuit d'eau
    Par invite8e0679c3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/04/2007, 23h52
  5. aide purge radiateur
    Par invite44904f23 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2006, 16h23
