[Thermique] Purge du circuit d'eau
    invite8e0679c3
    Question Purge du circuit d'eau
    j'ai une chaudière Frisquet Hydroconfort, et il y a quelques petites fuites sur le grand tuyau vertical du circuit d'eau.
    A priori, cela a mis un peu d'air dans le circuit, qui avec le temps, met la chaudière en sécurité quand elle chauffe . Je me trompe ? (La veilleuse est allumé, mais la chaudière ne part pas en chauffe)
    Donc je cherche à purger l'air. J'ai essayé en dévissant une ptite vise sur la vanne trois voies. Elle a démarré une fois après cette manip, mais ne rechauffe plus après
    C'est bien à cela que sert la vise ?
    invite8e0679c3
    Question Re : Purge du circuit d'eau
    bon...
    après la purge du circuit avec la petite vise indiqué dans le post du dessus (bonne manip ?) (et le vidage mal en contreux de la totalité de l'eau), la chaudière à redémarrer à nouveau une fois.
    ensuite s'arrête
    ensuite un petit clic surement pour redémarrer,
    mais ne rechauffe pas.
    Le "bruit" de la vieilleuse (ou dans cette zone) est légèrement différente avant le petit clic et après ! Léger crépitement en plus.
    please... une piste de diagnostique...
    parcro
    en attendant les spécialistes:
    http://forums.futura-sciences.com/thread62150.html
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    invite6a7f61ae
    sur ces modèle de chaudière à veilleuse, le démarrage ce fait quand l'aquastat est en demande par "une petite fuite à la veilleuse", c'est a dire que le débit de la veilleuse augmente légèrement, d'où la différence de bruit. Sur le bloc gaz il y a une petite pièce qui ressemble un peu à un écrou de 10( en laiton, couleur or), qui sert à la progressivité d'allumage, et qui si elle est bouchée, empêche le démarrage de la chaudière. Avec une clef de 10, débloquer la un peu, ce qui devrait suffire a faire declencher la chaudière.
    Cordialement Big1man
  1. [Thermique] Purge du circuit de chauffage
    Par invite6b523161 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2007, 18h35
  2. [Thermique] purge du circuit d'une chaudière frisquet
    Par invite0f94da41 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/09/2007, 17h20
  3. [Thermique] Après purge radiateurs, plus d'eau chaude du tout!
    Par invite6e3d0ce9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/08/2007, 11h41
  4. [Thermique] circuit d'eau froide et chauffage central
    Par invite3339acaa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/08/2007, 15h20
  5. PB circuit d'eau radiateur Saunier Duval sd 223c
    Par invite67fabd9d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2006, 17h30
