[Thermique] Après purge radiateurs, plus d'eau chaude du tout!
    invite6e3d0ce9
    Unhappy Après purge radiateurs, plus d'eau chaude du tout!
    j'ai voulu purger mes radiateurs, en lisant les posts, je crois que je les ai vidés (ouvert un boulon en bas et remplis 2 bassines d'eau sale!! oups..)
    La pression de la chaudière était à zéro, je l'ai remise à la normale. Sauf que maintenant, ma chaudière elle ne chauffe plus! Elle est allumée, mais ne consomme pas de gaz quand on tire de l'eau chaude ou qu'on allume le chauffage. Elle est à amorçage automatique, donc... je suis dans la panade, et monsieur me fait les gros yeux!! la douche frois, il n'a pas aimé du tout!!
    Merci de votre aide
    Becosa
    inviteed173dce
    Re : Après purge radiateurs, plus d'eau chaude du tout!
    Salut , lorsque tu as remplis les radiateurs , as tu ensuite purgé l'air ?
    invite6e3d0ce9
    Citation Envoyé par motard62 Voir le message
    ben non, je croyais les avoir purger hier, et là je suis en pause dèjeuner et je crois avoir compris que je les ai vidés et non purgés.
    Comment les purge-t-on? (installation neuve)
    Et, quel rapport avec l'absence d'eau chaude???
    Un grand merci, je me sens déjà moins seule...
    inviteed173dce
    en fait tu as juste purgé l'eau du radiateur , une fois la remise en eau effectuée il faut purger ceux-ci en commençant par le plus eloigné de la chaudiére .
    sur chaque radiateur tu dois trouver en haut sur une des deux extrémités un petit robinet permettant de liberer l'air , il te faudra peut etre une clé adaptée pour manoeuvrer celui-ci.
    Donc pour resumer :
    -tu mets la pression de service (environ 1.5 Bar)
    -tu files chasser l'air sur le premier radiateur (attendre qu'il y a un beau filet d'eau)
    -tu vas verifier la pression , la regonfler si necessaire
    -et ainsi de suite jusqu'au dernier radiateur
    un lieu plus explicatif sur la remise en service : http://www.ideesmaison.com/Demonter-un-radiateur.html
    Bon courage.
  1. Économie d'eau et ballon d'eau chaude
    Par patanca dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 36
    Dernier message: 07/06/2013, 22h42
  2. [Thermique] Arrivee Eau Chaude En Bas Des Radiateurs
    Par invitebecad204 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2007, 02h08
  3. [Thermique] Mon Ballon d'eau chaude disjoncte apres 1h de chauffe
    Par invite9ca23f6f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/08/2007, 17h58
  4. [Divers] bruit d'eau incessantsous le ballon d'eau chaude
    Par invite0ae1dd39 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/07/2007, 22h42
  5. [Thermique] Purge du circuit d'eau
    Par invite8e0679c3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/04/2007, 22h52
