Tension sur fil de terre ?
    invite03547035
    bonjours, j'ai un ami qui a un probleme avec sa chaudiere instalée il y 5 jours!
    ma question est ce normale qu'il puisse mesuré 90v entre le fil de terre et le neutre ?
    Alzen McCAW
    Re : voltage sur fil de terre ?
    coucou,
    euh, la-dite terre, elle est bien à la Terre ? Ou bien ? ...Etonnant, non ?
    Alzen, said MERCI
    Attention, vivre c'est mortel...
    invite03547035
    salut, la terre et le neutre qu'il a mesuré sont normalement connecté sur sa chaudière,
    il les a débranché et mesuré, ce câble passe par un petit tableau avec fusible et prise,
    ensuite atterri dans le tableau principale ou toutes les terres sont connectés ensemble !
    y a t il un problème si oui comment procéder pour trouvés ce problème ?
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Citation Envoyé par cserval Voir le message
    ... j'ai un ami qui a un problème avec sa chaudière installée il y 5 jours!...
    C'est peut-être plus simple pour ton ami de contacter l'artisan qui a posé cette chaudière.
    (Futura Sciences)
    Bjr cserval,
    T'as de la chance si rien de disjoncte ! Mais c'est pas FORCEMENT bon signe !
    Un truc simple pour VERIFIER: débrancher la chaudiére et MESURER entre neutre et terre. Si NORMAL, alors la chaudiére est en cause.
    Goto message #4.
    Bonjour cserval et tout le groupe
    ... y a t il un problème si oui comment procéder pour trouvés ce problème ? ...
    C'est sûr qu'il y a un problème, qui aurait dû être relevé par l'installateur.
    Cependant, ce n'est peut-être pas cette dernière installation qui est responsable de la présence du problème, qui était peut-être déjà présent avant.
    En premier lieu, s'assurer, au tableau disjoncteur, en sortie du disjoncteur, des tensions P/N, T/N, P/T. Si elles sont normales et anormales à la chaudière, c'est entre les deux qu'il faut chercher le problème, qui est de la responsabilité de l'installateur.
    Si elles sont déjà anormales, il faut s'inquiéter de la qualité de la terre, qui n'en est probablement pas une, ou pas une bonne. Ce n'est (peut-être) pas de la faute de l'installateur, mais il aurait dû s'en apercevoir.
    Cette situation est bien entendu anormale et dangereuse pour les occupants.
    invite5d8033d1
    Bonsoir, je confirme ce que Gienas avance, il se peut que la terre ne soit pas conforme, l'installateur aurait du le signaler, ca peut avoir des consequences graves, pour les occupants et pour lui, en effet pour lui c'est aussi son role de verifier que l'installation posée soit isolée correctement, faire un test d'isolement rapporte sur le protocole de mise en service, un document qui doit etre imperativement , et souvent oublie doit etre remis au client.
  1. transmettre des valeurs de tension sans-fil
    Par invite3f366c87 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 30/11/2008, 21h30
  2. Probleme de tension sur fil de terre
    Par invite070b24b5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/06/2008, 08h43
  3. Tension d'un fil
    Par invite2e854dde dans le forum Physique
    Dernier message: 20/03/2008, 21h00
  4. Raccord fil de terre sur canalisation cuivre[résolu]
    Par Stan_94 dans le forum Dépannage
    Réponses: 55
    Dernier message: 16/05/2007, 18h30
  5. 130V entre phases et le fil de terre ????
    Par invitef84089d1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/09/2006, 15h21
