Tension d'un fil
Tension d'un fil
    invite2e854dde
    Tension d'un fil
    Je suis face à un problème de méca qui me tient en haleine depuis quelques heures déjà.
    "Un enfant bagarreur a attaché deux cailloux presque identiques, l'un à une extrémité d'une ficelle et l'autre au milieu de celle-ci. On négligera la masse de la ficelle. Il fait tournoyer l'ensemble dans un plan horizontal au dessus de sa tête en le tenant par l'extrémité de la ficelleoù il n'y a pas de cailloux.
    La tension de la ficelle est-elle plus ou moins importante avant ou après le lâcher ?"
    invité576543
    Re : Tension d'un fil
    Qu'en penses-tu? Qu'ont amené tes réflexions pour le moment?
    obi76
    la tension de la ficelle après le lancer est nul.
    avant il est égal à avec R la distance entre la main et le premier caillou (de masse ).
    e te laisse démontrer ça ^^
    invite2e854dde
    Je suis d'accord pour avant lancer, la tension du file vient compenser la force d'inertie d'entraînement.
    Mais elle n'est sûrement pas nulle après le lancer. Sinon les deux cailloux s'éloigneraient, ayant une vitesse différente au moment du lancer, non ?
    J'ai oublié de préciser que les deux cailloux avaient la même masse.
    Je pense que l'on pourrait se placer dans le référentiel barycentrique des deux points matériels, utiliser la conservation du moment barcentrique et en déduire la vitesse d'un des points puis par le rfd la tension. Mais j'ai du mal à mettre ça en application...
    invité576543
    Citation Envoyé par Antyb Voir le message
    Très bonne remarque.
    Est-ce que l'exo te demande un calcul précis? Ou juste de répondre à la question citée dans le premier message?
    obi76
    Au moment même du lancé, ils ont effectivement une vitesse différente.
    Pour la suite c'est moi qui suis endormi. Effectivement si tu prend le barycentre des 2 il est en chute libre, la distance des 2 par rapport au barycentre reste inchangé, mais ils tournent autour oui...
    Bref à méditer (mais pas ce soir, mal au crane)
    invite2e854dde
    L'exo ne précise pas si il faut la calculer; mais mon prof nous a dit que le plus simple, et le plus rigoureux était de la calculer...
    obi76
    Je ne sais pas si tu as ce niveau mais je te propose al solution suivante :
    Tu calcules le moment d'inertie de tes 2 caillou.
    une formule simple te permettra de passer du moment d'inertie pris au barycentre des 2 cailloux à celui pris au bout du fil quand on fait tourner l'ensemble.
    Par la conservation de l'énergie, tu déduis APRES le lancé, la valeur de en fonction de la vitesse de rotation qu'on leur a fourni avant de lacher.
    En suite tu applique ce que je t'ai dis, mais pris au barycentre :
    , et tu compare à ce que je t'ai dis au dessus
    invite2e854dde
    Si j'ai bien compris, tout consiste à trouver la nouvelle vitesse de rotation !
    obi76
    en fonction de l'ancienne, exactement ^^
    invite2e854dde
    Et bien je te dois une fière chandelle...
    Merci à vous deux pour vos réponses rapides.
    Salut
  1. transmettre des valeurs de tension sans-fil
    Par invite3f366c87 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 30/11/2008, 21h30
  2. [Divers] résistance d'un fil
    Par inviteec0c9d8b dans le forum Dépannage
    Réponses: 52
    Dernier message: 13/03/2008, 08h14
  3. Tension et chute de tension au sein d'un dipôle résistant
    Par invitea1b94408 dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 07/04/2007, 12h31
  4. Impédence d'un fil électrique
    Par _Goel_ dans le forum Technologies
    Dernier message: 27/02/2007, 08h44
  5. Vibration d'un fil
    Par invite92876ef2 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/02/2006, 17h36
