Régulation de chauffage
    invite32d6c16b
    Je dois mettre au point un système de régulation d'une installation de chauffage comprenant un brûleur modulant et une chaudière à gaz. L'installation comprend deux circuits de chauffe. La régulation se fait en fonction de la température extérieure et de la température de retour des circuits. Je dois mettre en place un coffret de régulation. Que doit comprendre mon coffret?
    Je n'y connais pas grand chose en chauffage ni en régulation
    invite728b013d
    Re : Régulation de chauffage
    Bonjour et bienvenue sur le forum bricolage renard57,
    Ton brûleur est bien modulant ou 2 allures ? Dans le 1er cas il est généralement livré avec régulateur de 5 à 100 % dans le cas d'un 2 allures, ce sont deux simples aquastats qui permettent le passage en 2 ème allure.
    Pour la régulation climatique je pense qu'elle agit sur V 3 ou 4 voies motorisé, une par circuit sans doute ouest / nord et est / sud.
    Peux-tu nous éclairer sur le matériel ?
    Marc.
    invite32d6c16b
    Il y a effectivement 2vannes motorisées 3voies (une DN50 et une DN65). Il y a aussi 2 circulateur , un pour chaque circuit. Quelles sont les protections électriques à mettre en place dans mon coffret?(Pour le brûleur? ) Comment commander mes vannes ?
    En bref, j'aimerais savoir quels matériels doit comprendre mon tableau?
    J'ai déjà choisi mon régulateur.
    D'avance merci
    invite728b013d
    Il n'est pas facile de répondre à tes questions sans plus de détails. Il faut protéger :
    - 1 le brûleur en fonction de la puissance plaquée,
    - 2 protéger séparément les 2 circulateurs,
    - 3 le circuit commande des différents organes brûleurs, circulateurs régulateur qui sont sans doute relayés.
    Reste à savoir si ton régulateur comprend comme je le suppose un circuit principal agissant sur la V3V selon une loi d'eau, et un circuit secondaire fonctionnant selon une pente (habituel),. Et si les circulateurs sont commandés par les régulations
    Marc.
  1. [Thermique] Régulation chauffage central.
    Par invited5ca1f73 dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 21/02/2009, 09h24
  2. boitier de régulation de chauffage
    Par invitecab1653e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/02/2009, 21h45
  3. Regulation-Chauffage-Geothermie-PC
    Par invitee0b250a3 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/10/2006, 18h08
  4. Regulation de chauffage électrique
    Par invite61eeeb5c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/04/2006, 12h20
  5. Régulation de Chauffage
    Par invite73eb26ad dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/03/2006, 16h17
