rénovation: branchement au compteur? [Résolu]
    invite831b6b8d
    Bonjour, je rénove une maison. Je voudrai changer le cable de départ du compteur HP et le cable HC. On m'a dit que j'avais accès à cette partie du compteur. Mais tout est plombé (coffrage en bois, compteur...).
    Comment dois je faire pour changer mes cables et à quel endroit?
    Je présume que le contact HC est le cable qui vient de la partie du milieu, en dessous du compteur d'energie.
    A propos du coffret, je ne sais pas ce qu'est la boîte noire en haut sur la première photo?
    http://i43.tinypic.com/vz7hfr.jpg
    http://i44.tinypic.com/4pz10.jpg
    Merci pour votre aide
    nounours4
    Dernière modification par invite76532345 ; 04/04/2009 à 19h45. Motif: Résolu
    Re : rénovation: branchement au compteur?
    Bjr à toi,
    Tu n'as pas de CABLES (pluriel ) HC et HC.
    Ce que tu as, c'est UN cable qui sert à alimenter éventuellement un contacteur.
    Ce cable peut supporter au maxi 2 A.
    C'est un contact "sec" qui s'ouvre ou se ferme suivant la "programmation EDF plusadis".
    Pourquoi veux tu le remplacer ? (sortie et ACCESSIBLE apparemment juste sous le compteur).
    Tu a donc ACCES à ton cable (mais pas à sa CONNECTIQUE interne DANS le compteur)).
    invite831b6b8d
    bonjour f6bes, je veux remplacer ces cables car ils sont abîmés.
    les anciens propriétaires ont fait n'importe quoi. Donc pour être certains, je préfère tout remplacer.
    nounours4
    jpg29
    Citation Envoyé par nounours4 Voir le message
    La boite noire en haut de la première photo est la grille de départ EDF où se trouve les fusibles qui protège ton tableau EDF.
    Tu n'y a pas accès.
    Le cable qui sort du compteur au niveau du récepteur à 4 groupes d'ordre est à priori ton cable HC branché sur un contact sec dans le récepteur.
    Le cable du bas m'a l'air d'aller sur la sortie du disjoncteur (quoique on ne voit pas bien le bas de la photo si c'est plombé).
    l'accès y est toléré si tu veux remplacer ce cable.
    Les branchements m'ont l'air un peu "à la volée".
    Bon courage @+
    nounours4
    Bjr à toi,
    Donc si la "connectique" de départ de ce cable est " plombée", vaut mieux passer un coup de fil à EDF pour les modifs.
    Mais ils ne se déplacent plus gratos !
    invite831b6b8d
    Bonjour à tous. Excusez-moi de ne pas avoir répondu plus tôt, j'étais en déplacement.
    Merci pour vos explications.
    En y regardant un peu plus près, la vis du bas du disjoncteur diff n'est pas plombée. Pour le cable HC, je dois certainement téléphoner à EDF.
    Encore merci
    A°
    nounours4
    Bonsoir nounours4
    Suite à ce message, la discussion est fermée, marquée "Résolu"
    La modération
    Papykiwi
    Dernière modification par invite76532345 ; 04/04/2009 à 19h44. Motif: Fermé car "Résolu"
  1. Branchement capteur => compteur => decodeur
    Par invite016f1a1e dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2009, 21h22
  2. [Divers] Branchement du compteur électrique de chantier
    Par invite33da7396 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/04/2008, 11h25
  3. branchement compteur edf
    Par invite94e3b2a7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/03/2008, 10h03
  4. [Thermique] Branchement chauffe-eau électrique en HP/HC compteur électronique : [résolu]
    Par invite467092f5 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 16/03/2008, 15h59
  5. [Divers] problème de branchement compteur électrique
    Par invite97ba778a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/04/2007, 12h55
