Perçage béton cellulaire
    invite71a53b8e
    Bonjour à tous.
    Je voudrai fixer des tasseaux pour mettre des étagères.
    Petite question : peut-on percer et mettre des chevilles dans des plaques de béton cellulaire de 10 cm sans les faire éclater ???
    Cela me parait bien fragile !
    invite6f737abf
    Re : Perçage béton cellulaire
    Avec une recherche rapide:
    http://www.bricoleurdudimanche.com/F...chevilles.html
    ou bien:
    http://www.outillage-francilien.fr/p...llulairegb.htm
    Ca doit se trouver au brico-truc du coin ....
    invite71a53b8e
    Avec mes remerciements, c'est vraiments des chevilles particuliaires.
    invitee2a2ac42
    bonjour,dans les betons cellulaires,le chevilles ne tiennent pas,meme les cheville pour les placo!le mieux,c'est de percer et traverser le beton cellulaire et puis mettre des tiges filetées!
    redgeu
    Cela dépend aussi de ce que tu veux mettre sur tes étagères !!
    A part les chevilles "faites pour", il existe des tire-fonds de la marque F*****R qui prennent directement dans le BC.
    Le scellement chimique fonctionne bien aussi et prend quasi-instantanément.
    Si tu as du temps et que tu peux caler ta cheville, un mélange de colle à BC et de ciment (2/3, 1/3) permet aussi de sceller tes fixations(vu sur la doc technique X...A)
    Redgeu
    invite71a53b8e
    Merci beaucoup, c'est une cuisine d'été et sur les étagères il n'y aura pas de choses lourdes. je vais donc essayer les chevilles spécifiques béton cellulaire.
    invitedc7e8c85
    Oui pourles chevilles spéciales. Ceci dit, tu peux aussi profiter des propriétés géniales du béton cellulaire et creuser des encoches pour un scellement au mortier.
    Enfin, pour les charges légères, tu peux aussi utiliser des clous spéciaux.
    Voici un article trouvé sur le net qui présente toutes les solutions pour fixer dans le béton cellulaire : http://www.forumbrico.fr/sols-murs-e...on-cellulaire/
  1. Béton cellulaire
    Par invite03b265a8 dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/06/2012, 12h05
  2. Beton cellulaire 50 cm
    Par invite415bf9f2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/10/2011, 13h27
  3. béton cellulaire
    Par invite74c71e96 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 31/01/2009, 14h33
  4. beton cellulaire + isolation
    Par invite1d1c2933 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/11/2008, 09h17
  5. Béton cellulaire
    Par invite8cac0470 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/01/2007, 15h48
