calcul de la HMT et conception d'une atelier d'Energie
    invite51695242
    Arrow calcul de la HMT et conception d'une atelier d'Energie
    On a installé une pompe de marque mouvex P40 pour pour aspirer des huiles mélangées au fuel lourd dont la viscosité de l'ensemble est de 50 cstc.ceci c'est pouvoir aspirer le dit produit pour le refouler dans une cuve de 13m de hauteur.Et la distance entre la cuve le bassin des huiles poluées est de 61m; le bassin lui il fait une longueur de 25m,5m de large et la haute du bassin est de 2,6m. L'installation de l'aspiration à la sortie de dépotage, on compte: 8coudes de 90°, 4 tés et 4 vannes.mais de nos jours, lorsqu'on met en marche, on arrive pas à atteindre deux mètres pour véhiculer le produit. A cet effet je vous pris de m'aider pour déterminer le bon choix de la pompe, le moteur et définir la HMT sachant que le diamètre à l'aspiration est le même au refoulement; il est de 80.
    cordialement.
    invite76532345
    Re : cacul de la HMT et conception d'une atelier d'Energie
    Bienvenue sur le forum
    Impossible de vous répondre si on ne connait pas le débit requis (de préférence en m3/h) ni la densité ou la masse spécifique du produit.
    Il faut aussi nous dire à quelle hauteur se trouve le plan de référence de la pompe par rapport au fond du bassin, en supposant que vous vouliez le vider totalement.
    Un petit croquis coté serait le bienvenu.
    invite51695242
    la densité est de 0,97kg/m3 et la pompe se trouve à une hauteur de 2,60m par rapport au lit du bassin
    Merci pour votre réaction.
    Dernière modification par Philou67 ; 22/06/2009 à 11h34. Motif: Citation inutile
    invite76532345
    C'est déjà mieux mais il manque toujours le débit. C'est lui qui va déterminer la perte de charge dans la tuyauterie et donc la pression du circuit en sortie de pompe.
    A partir de là on pourra dimensionner un moteur.
    La pompe à palettes est du type volumétrique donc sa pression de sortie s'adapte à la résistance du réseau.
    50cst semble une viscosité adaptée à ce type de pompe.
    Et puis il manque aussi le petit croquis qui nous dira où sont placés les coudes, tés, vannes etc du circuit.
  1. Réponses: 17
    Dernier message: 16/03/2009, 23h33
  2. Calcul d'énergie
    Par invite546c39f0 dans le forum Physique
    Réponses: 40
    Dernier message: 21/01/2008, 12h44
  3. Détermination d'une HMT
    Par invite259025a5 dans le forum Technologies
    Dernier message: 11/12/2007, 08h18
  4. calcul HMT
    Par invitebe67eea2 dans le forum Technologies
    Dernier message: 04/06/2007, 20h14
