allège préfabriqué de fenêtre
    hotto
    Je me demande si il y a moyen de s'affranchir de l'achat d'allèges en béton préfabriqué qui se placent dans l'ouverture sous les fenêtres;
    Y a t'il moyens de se fabriquer par coffrage ces minis plateformes de fenêtre en pente ?
    Ceci dans le cadre d'une ouverture dans un mur en pierre de 60 cm d'épais et pour des fenêtres de 140/115...
    hotto
    Re : allège préfabriqué de fenêtre
    bien sur que l'on peut se dispenser d'allège préfabriquées et coffrer soi-même les dites allèges,
    pour tout mon sous sol,
    c'est ce que j'ai effectué,
    juste prévoir dans le coffrage de la baguette demi ronde placé dans le coffrage en partie inférieure du dépassement de l'allège pour créer l'anti goutte ,
    l'important étant de bien graisser l'intérieur du coffrage (en sus bien lisse) pour éviter qu'au décoffrage le béton coulé y soit trop adhérent
    le dessus de l'allège étant traité au ciment pur une fois le béton coulé et lissé a la truelle
    Bjr Hotto,
    Il existe meme des moules d'allége de largeur variable en acier.
    Si t'en as plusieurs à rélaiser , c'est peut etre intéressant (voir si location).
    Un coffrage bois a l'inconvénient d'etre fixe et parfois au démoulage
    il n'apprécie pas (deuxiéme utilisation) le démontage.
    hotto
    merci !
    hotto
    hotto
    Oups un ptit précision s'youplait !
    "le dessus de l'allège étant traité au ciment pur une fois le béton coulé et lissé a la truelle "
    Je ne comprends pas ici la procédure ?
    Merci pour les précisions..
    hotto
    re,
    c'est simple le béton une fois coulé et mis en forme est humide vous le saupoudrez de ciment pur (environ 2mm) vous attendez qu'il pompe l'humidité du béton (il devient foncé ) et là délicatement vous le lissez a la truelle ,
    et vous obtenez un fini nickel et de plus étanche
    hotto
    ok j'ai pigé !
    hotto
    invite58e4767e
    bonsoir,
    Je vous conseille,avant de vous lancer,d'observer en détails un appui préfabriqué,car,si vous omettez certaines choses,l'eau va passer sous la fenêtre,ou sur les côtés en cas de vent fort,et là,problème d'humidité etc....
    Le débord extérieur est le plus simple à traîter,une goutte d'eau PVC dans un coffrage débordant,attention simplement à la fixation de cette goutte d'eau qui ne doit pas être arrachée par les pointes au décoffrage.
    Le plus difficile,c'est la rehausse sur laquelle reposera la fenêtre,environ 25mm de haut ,coulée en même temps,avec un retour de chaque côté,cette rehausse doit se trouver avec un porte-à-faux de 4/5 cm en dedans si la menuiserie est en applique.
    Cette réhausse devra aussi être lissée au ciment pur pour l'étanchéité,c'est le point délicat.
    Je vous conseille de mettre un treilli fin dans le béton,ou quelques fers de 6mm.
    Bon bricolage,calculez avant de vous lancer,c'est un gain de temps!
    hotto
    @barbu
    merci , mais un simple shéma avec une ptite légende sur les points à ne pas oublier sur la fabrique de l'allège serait plus pratique pour moi !
    La "réhausse de 25mm , la goutte d'eau pvc , le porte à faux ..." ne me disent pas grand choses
    hotto
    re,
    ben on vas faire mieux que cela voir les pièces jointes:
    re,
    a présent vous avez l'ensemble du rendu,
    donc vous remarquez ce qui est nommé le déport (partie qui dépasse du mur crépi )
    le dessous du déport ou l'on y voie l'antigoutte d'eau en arrondi
    et ensuite le sous appui du bati de la fenêtre qui mesure environ 2 cms de haut,
    le tout lissé a la truelle par du ciment pur pour en parfaire l'aspect et l'étancheité,
    donc a présent en réaliser le coffrage au vu de la forme que j'ai donné
    edit:
    le sous appui est la partie en renfoncement sur lequel est posé l'ébénisterie de la fenêtre,
    et ceci a prendre en compte,
    le plat de l'allège est en réalité en pente vers l'extérieur,
    la photo ne le rend pas convenablement
    Dernière modification par richard 31 ; 30/05/2009 à 15h01.
    Bjr Richard 31,
    Beau pétunias !!
    Faudra repasser un coup de vernis sur les menuiseries !
    Bjr Richard 31,
    Beau pétunias !!
    re,
    c'est prévu,
    mais pas moi qui m'y colle
    faut pas contrarier les vocations
    hotto
    Un grd merci à Richard !
    j'ai tt pigé ..
    Quel est l'épaisseur du déport (sur les photos ) et la profondeur du dépassement ?
    Y a t'il des normes d'ailleurs à respecter ?
    Hotto
    Bjr Hotto,
    Pour ma part (moule métal) j'ai un débord (dépassement) de 5 cms et une épaisseur(hauteur) de 7 cms.
    Mais tu fais un peu à ton choix si tu construis TON moule.
    re,
    perso,
    mes cotes sont partout a 7cms
    verticale en épaisseur , dépassement , débordement que chaque cotés
    3 cms de pente du bas de l'appui fenêtre jusqu'au bord du déport
    sur 35cms de profondeur
    le retrait de l'appui de fenêtre étant crée en fonction du relief de la menuiserie de la fenêtre (son dessous)
  1. fenetre bois ou fenetre pvc
    Par invite657f4500 dans le forum Technologies
    Réponses: 20
    Dernier message: 19/07/2010, 07h04
  2. Fenêtre ?
    Par invite17353edb dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/02/2008, 19h30
  3. Nouveau GNR : allégé ?!?!
    Par invite4da1b4a6 dans le forum Secourisme spécial Croix-Rouge
    Dernier message: 21/05/2007, 18h49
  4. comparateur à fenêtre
    Par invite85e214b2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/03/2007, 20h33
  5. Tpe sur le beurre allégé . Euh trés urgent lol
    Par invite63417714 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 15/03/2006, 18h01
