Créer un éclairage "d'ambiance"
    inviteee828209
    Bonjour !
    Voilà je suis tout nouveau et je me suis inscrit afin de vous posez quelques questions sur un système que j'aimerais mettre au point.
    Voila, je vous mets en situation, ma chambre est a l'étage, juste en face de la montée d'escalier, une chambre a gauche ( quand on monte) et un couloir a droite qui mène a une chambre collée a la mienne, une salle de bain en fin de couloir et en face de la chambre un local avec VMC et disjoncteur pour l'étage.
    Voila j'ai récemment remonté une ligne pour refaire l'éclairage de l'escalier car celui ci ne fonctionnait plus, je soupçonne un architecte de Napoléon a l'origine de tout ça....
    J'ai donc installé un va et vien avec un permutateur relier a 3 spots Hallogène, seulement, la nuit si je veux aller au toillette ( par exemple ^^ ) je dois longer le couloir, et au lieue d'allumer l'éclairage hallogene de l'escalier j'aimerais concevoir une sorte de "barre" avec des led qui serait sur le bas du mur au dessus de la plainte, ce qui ferait un faible éclairage afin de voir ou marcher sans réveiller tout le monde. Seulement, je ne sais pas comment le faire, avec quels matériaux...
    J'ai pensé a une moulure électrique 10*10 ( ou un peut plus gros) et deux intérrupteurs, un de chaques côté du couloir.
    Donc voila, est-ce possible de faire ça avec des leds ? Si oui comment ?
    invite6f737abf
    Re : Créer un éclairage "d'ambiance"
    Tu as pensé à quelque chose comme ça ?
    http://www.selectronic.fr/article.as...tier=90.2385-1
    Il n'y aura plus que le problème de l'alim.
    inviteee828209
    Oui voilà en quelque sorte c'est ça !
    Mais, est-ce moins cher de le faire soit-même ?
    Peut-on additionner des tronçons ?
    Comment faire avec une Alim ?
    Merci de l'intérêt que tu accorde a mon problème
    invite6f737abf
    Ca serait sans doute moins cher de le faire, mais pas beaucoup, et, vu les problèmes à résoudre ....
    Tu prends une réglette comme ça:
    http://www.selectronic.fr/article.as...tier=90.4140-6
    et une alim comme ça:
    http://www.selectronic.fr/article.as...r=90.8091-9999
    Et tu ne te poseras plus de problèmes.
    J'ai cité un fournisseur, mais ça se trouve ailleurs bien sûr.
    inviteee828209
    Je serais donc obligé de dépendre d'une prise ? :s
    Je pensais me servir de la ligne de l'escalier, qui est juste a côté..
    invite728b013d
    Pourquoi ne pas poser un ou plusieurs voyants de signalisation commandés par un simple VV ou plutôt un double VV l'aure commandant l'éclairage normal. Ci-joint le premier qui m'est tombé sous la main.
    Marc.
    inviteee828209
    Ton idée est intéressante, seulement cela serait beaucoup plus voyant que les "barre a leds" en bas de mur au dessus des plaintes ? Non ?
    Ah moins qu'il en existe de différentes tailles afin de les "dissimuler".
    En effet l'objectif n'est pas de les voir le jour mais de s'en servir pour voir ou marcher la nuit x)
  1. [Thermique] Thermostat d'ambiance sur "vieille" chaudière à gaz
    Par invitec5cd3882 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/04/2008, 22h16
  2. chauffage "d'ambiance" ou termostatique
    Par invite8f1ca1d7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2006, 22h17
