Connexion éclairage extérieur avec télécommande BFT
    invitec7a6dfc7
    Je souhaite brancher une un autre circuit sur le canal 4 avec un nouveau récepteur BFT. Mais mon 4e bouton n'est pas reconnu par le récepteur.
    Pouvez vous m'aider si je vous envoie des photos du boitier.
    merci d'avance.
    invitec7a6dfc7
    Re : Connexion éclairage extérieur avec télécommande BFT
    Après avoir finalement réussi a paramétrer le canal 4, je ne sais pas ou le brancher ... le canal trois est déja relier au télérupteur de droite, maintenant il fais que je relis le canal 4 de la carte juqu'au boitier transparent (en placant aussi les files noirs et blancs sur ce dernier) ensuite vers le gros boitier qui semble être un transfo puis qu'il revienne vers le boitier transparent pour enfin revenir a la carte mais je ne sais pas si je peux relier les files des cartes sur la même visse du boitier transparent ... et si il y a des places spécifiques sur le "transfo"...
    invitee75a95d8
    Je ne sais pas vous, mais moi, je n'aime pas du tout lire un truc qui déborde horizontalement de mon écran (pourtant 24 pouces, 1920 pixels de large !) à cause d'une image énorme.
    Je suggère de mettre l'image en pièce jointe (Important : Quelques conseils pour poster des images dans le forum et les pièces jointes (PJ) et faire supprimer cette énorme image par un modérateur.
  1. problème sur portail auto BFT
    Par invite21039da7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/12/2012, 14h21
  2. Eclairage piscine par courant porteur : problème de télécommande !
    Par invite3d2a67b1 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/06/2009, 06h51
  3. Réponses: 6
    Dernier message: 24/05/2009, 20h39
  4. eclairage exterieur
    Par invite9eab7f32 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/01/2009, 17h35
  5. Commande d'un éclairage via télécommande ouverture de porte
    Par invite77d1c4cd dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/02/2008, 00h03
